bozzz
bozzz
16.11.2011 в 11:39:05
радиатор не может быть прогрет весь одинаково-законы физики. если там еще и воздух то тем более, верхний-дальний от подключения угол будет холоднее.
Как и говорилось выше вам надо терморегулирующие клапаны. они сами будут снижать температуру радиатора. Если радиатор поставили недавно и он стоял закрытый, то после включения, будет ощущение что там что то плещется. Потом все устаканивается, стравливается воздух и нормально.
с наилучшими.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 12:03:45
bozzz, радиатор не может быть прогрет весь одинаково-законы физики. если там еще и воздух то тем более, верхний-дальний от подключения угол будет холоднее.
У меня верхний дальний угол горячий а снизу верхний дальний угол прохладный!!!
Как и говорилось выше вам надо терморегулирующие клапаны. они сами будут снижать температуру радиатора. Тоесть я буду их ставить на определенную температуру и соответственно радиатор будет менее теплым? Ими можно вообще перекрыть батарею без вреда? Тоесть вентиля открыты а клапан закрыт? Если радиатор поставили недавно и он стоял закрытый, то после включения, будет ощущение что там что то плещется. Потом все устаканивается, стравливается воздух и нормально.
спасибо уважаемый за ответ. Воздух стравливал вчера, стравливал при перекрытой вентилями батареи, взял белую "бабочку" небольшую которая была в комплекте с радиатором и сверху подкрутил и пошла водичка, выпустил немного буквально несколько секунд и закрыл обратно, воздух никакой не выходил. Я все правильно делал??? Сколько нужно воды чтобы из батареи вышло??? Просто я как знаю если вода льется сразу то там воздуха нет и сливать нет смысла, я прав??? Тоесть шум потом пройдет??? А могла ли батарея пострадать так как стояла перекрытая??? Или если после открытия "бабочек" нигде если ничего не течет то все нормально???
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 12:14:56
Олегович, я это к тому, что если после кранов вы поставите на подачу вентиль а на обратку клапан, радиатор сместиться влево, в этом проблемы нет так как место есть. вот что...
Уважаемый, посмотрите на фото я стрелками правильно показал место где вы советуете ставить терморегулятор??? Он ставиться снизу или сверху??? А что за клапан на обратку???
bozzz
bozzz
16.11.2011 в 12:40:04
да стрелки нарисованы там где надо. воздух стравливать надо когда шаровые краны открыты, подставьте под сосок ведерко и чуть чуть открутите на воздухоудалителе винтик. Клапана с термоголовками сами поддерживают выставленное значение. Насчет полного перекрытия зависит от модели. Клапан с термогоголовкой ставиться на подачу, определитесь где есть подача (она более горячая).
с наилучшими
LIVEMAN написал : У меня верхний дальний угол горячий а снизу верхний дальний угол прохладный!!!
  • это я не смог в голове сложить во что то логичное.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 13:53:49
bozzz, это я не смог в голове сложить во что то логичное. Уважаемый, для того чтобы вы все смогли сложить в голове начертил стрелками и подписал:)
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 13:56:57
Тоесть получается я трогал рукой батарею сверху и снизу и подписал где какая температура по ощющениям. Очень горячо это означает что я не могу даже руку продержать больше нескольких секунд, горячо могу но горячо а прохладно это прохладно.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 16:11:39
Кстати в 15:00 забегал домой и ради интереса опять потрогал батарея, посмотрел что изменилось по сравнению с утром и вот данные на рисунке, получается что 5 секций первых работают на полную, 6, 7, 8 нет. Температура в комнате 26.7 (по гигрометру, но он не врет так как сравнивал с уличным термометром), влажность 30%, на улице температура -3, окна в комнате закрыты.
P.S. Батарея шумит если к ней поднести ухо и слышно еще как будто в ней что-то щелкает.
bozzz
bozzz
16.11.2011 в 17:43:00
Вам ответили (неоднократно), что нужно сделать. Более можете радиатор не щупать :). Теперь надо брать в руки ключи)
с наилучшими
LIVEMAN
LIVEMAN
17.11.2011 в 12:16:56
bozzz написал : Вам ответили (неоднократно), что нужно сделать. Более можете радиатор не щупать :). Теперь надо брать в руки ключи)
с наилучшими
Последние данные: в батареи вроде перестало что-то там щелкать, походу все уравновесилось, если трогать батарея сверху все секции очень горячие, снизу 8 секция (последняя) чуть теплая, 7 чуть теплая, 6 горячая, остальные очень горячие. Температура 26.9 на гигрометре, 33% влажность.
Уважаемый Вы советуете снять 3 секции, блин внатуре надо снять 2-3 секции и посмотреть что будет, обратно если что я смогу их потом одеть????
bozzz
bozzz
17.11.2011 в 12:35:07
снять/поставить можно (нужен спец ключ). только лучше сделайте задел на будущее и поставьте термовентили. это в некотором роде менее сложно в монтаже, но более затратно в деньгах. хотя на один радиатор комплект вентилей недорог будет.
Все ответы с разными вариантами Вам даны. Далее продолжать обсуждать то же самое по кругу смысла нет.
с наилучшими
LIVEMAN
LIVEMAN
17.11.2011 в 12:41:52
bozzz написал : снять/поставить можно (нужен спец ключ). только лучше сделайте задел на будущее и поставьте термовентили. это в некотором роде менее сложно в монтаже, но более затратно в деньгах. хотя на один радиатор комплект вентилей недорог будет.
с наилучшими
Уважаемый, все ответы даны согласен. Только где найти информацию как разбирать батарею??? Как я понимаю батарею нужно перекрыть двумя вентилями это раз, потом слить всю воду через клапан это два, затем уже снять 2-3 секции. А затем ее получается нужно полностью снять и уже поставить термовентили??? Где бы найти подробную инструкцию как это все делается и в какой последовательности???
