Уважаемые гуру раздела "Сантехника и отопление", так получилось, что тов. LIVEMAN сначала свои вопросы по батарее обсуждал в разделе "Вентиляция". Вот эта тема. Там у нас остался невыясненным вопрос, почему батарею нельзя перекрывать одновременно 2-мя шаровыми кранами (т.е. сверху и снизу) с целью ее выключения. Якобы продавцы батареи запретили так делать, сказали что потом она потечет, но больше ничего не объяснили. Мое предположение, что если перекрыть горячую батарею одновременно 2 кранами, то при ее последующем остывании в ней создастся отрицательное или избыточное давление из-за разности коэффициентов температурного расширения теплоносителя и материала батареи, что может привести (а может и не привести) к ее разгерметизации. Какие у вас могут быть объяснения такому запрету?
Звонил по нескольким фирмам и сказали что батарею SIRA крайне нерекомендуется разбирать!!!! Так как потом с ней может произойти что угодно, может потечь и так далее и еще если снимать секции то будет эстетически выглядеть плохо, так как секции непрокрашены сбоку. Насчет терморегулятора сказали не нужен он так как забивается. Что лучше просто перекрывать вентиля и нижний и верхний просто равномерно перекрывать и никакой терморегулятор не нужен!!! Для уменьшения температуры сказали можно слить всю воду с батареи через байпаc. Вот такие дела!!!
LIVEMAN написал :
Ну это просто решается. Допустим нужно снять 3 секции, снимаем одну, затем снимаем еще 3 и ставим первую обратно, у нее-то бок прокрашен.
LIVEMAN написал :
Ну лично у меня так и есть, я шаровыми кранами регулирую, хотя и понимаю что это неправильно и какие могут быть последствия.
LIVEMAN написал :
Тут не понял, это как через байпас? На байпасе же никаких краников для спуска нет. Да и зачем воду-то сливать, умышленно создать там воздушный пузырь, что ли, чтобы батарея хуже работала? Бред какой-то.
mr-h написал :
Я тоже об этом думал уже, но почему сказали что работать нельзя, там прокладки какие-то могут не так встать и со временем все равно потечет.
А какие могут быть последствия???
Блин перепутал не через байпас а сбоку где воздух выпускается слить всю воду.
mr-h, уважаемый, сказали что после разборки потом обязательно где-то потечет, так как на заводе под давлением все секции эти соединяют. Я тоже думал снять секции и первую обратно поставить.
А какие могут быть последствия от регулировки шаровыми?
Перепутал не через байпас а через заглушку нижнюю, ну где обычно воздух выпускают, сам не понял как можно трубу пустой оставить!
Вообще-то воздух через верхнюю заглушку выпускают, он же легче воды и наверх поднимается. Чтобы слить воду полностью, нужно перекрыть полностью батарею и приоткрыть и сверху и снизу заглушки, через нижнюю потечет вода, через верхнюю в батарею воздух пойдет. Только не вижу я смысла в сливе воды.
Про регулировку шаровыми я вам уже писал в другой теме. Вы как будто мимо ушей пропускаете.
mr-h, уважаемый, сейчас перекрыл батарею нижний вентиль, так как очень жарко, верхний оставил открытым. Как я понимаю разницы же нет какой перекрывать верхний или нижний.
У меня тут мысль вот какая возникла, а что если с той стороны где мне убрали батарею гармошку поставить снова батарею на 2-3 секции или гармошку опять небольшую а мою батарею SIRA (8 секций) сократить до 3 секций тогда я без проблем смогу на стене уместить Аэропак рядом с батареей! Что думаете по этому поводу???
mr-h написал :
Думаю будет нормально. Хуже точно не будет, ведь вы просто вернетесь к первоначальному варианту, который был при проектировании дома.
Поидеи да, буду рассматривать этот вариант, только интересно туда одеть-то обратно можно батарею, там такое расстояние от стены маленькое осталось, может не хватить:( Незнаю как они будут это делать. Еще как вариант я думаю может через балкон пустить трубу насквозь??? Кто знает какое расстояние для трубы для Аэропака можно использовать??? Просто если вешать Аэропак высоко через балкон я пустить не смогу так как балкон застеклен, а если повесить ниже то можно насквозь через балкон пустить трубу!!!
vittt5t написал :
Хочу посоветовать сделать байпас с краном перед батареей, если есть место. Тогда можно регулировать нагрев прибора отопления. Байпас Рис 2, Рис 3.
Уважаемый, если вы в этом так хорошо соображаете, вот фотка моей батареи, посмотрите пожалуйста и скажите можно ли сделать в моем случае???
