Аркан
Аркан
24.02.2013 в 12:04:56
Конец "опупеи". Приехал в магазин, попросил ребят дать подержать 150-й, 140-й и гриб и скобу. 140-й гриб лег в руку. Да и полегче он все-таки, подсветка опять же. Короче - взял его. Причем на 150-м пилка относительно башмака как-то кривовато стоит. Паз самого зажима под небольшим углом. Как-то так, короче... Не пинайте сильно. После вчерашнего праздника - мозг еще не дает команды рукам.
Аркан
Аркан
24.02.2013 в 13:21:48
Сейчас залез на сайт электроинструментов Bosch, но как-то он странно себя ведет - некоторые страницы открываются, а некоторые - нет. Не пойму в чем дело.
бегрол
бегрол
24.02.2013 в 14:11:36
А что , сильно 140 легче относительно 150 ???
Котопёс
Котопёс
24.02.2013 в 14:14:08
бегрол написал : А что , сильно 140 легче относительно 150 ???
Мне кажется, его таковым больше из-за формы считают. 150 заточен под ухватистую лапищщу, 140 более худой.
бегрол
бегрол
24.02.2013 в 14:17:58
БОльший вес не является недостатком . Имхо.
Аркан
Аркан
24.02.2013 в 14:28:38
Да где-то граммов на 400 полегче. Гриб взял, получается, что во-первых в руку лег, а во-вторых сама рука - ближе к материалу. Не знаю, но мне понравилось. Будем посмотреть - каков в работе.
SerShe
SerShe
24.02.2013 в 14:29:51
Котопёс написал : Мне кажется, его таковым больше из-за формы считают. 150 заточен под ухватистую лапищщу, 140 более худой.
140 сделан изящней. Насколько лучше, не знаю, 150 не пробовал в работе. В 140 навернули все, что только смогли. Вроде все работает, но к нему нужно приспосабливаться. Не простой он в настройках. Меня в общем то устраивает все. Но с подошвой пришлось повозиться на каждом лобзике, что тестировали. Юстировочный винт для регулировки прямого угла там все же не все видят, а от него много что зависит. Платформу можно руками выставить, но она будет сбиваться при затяжке. Винтом - правильней. Но не просто подобрать. Макс меня уверял, что все сделал, а теперь сам не может угол поймать.
_maximus_
_maximus_
24.02.2013 в 15:23:32
SerShe написал : Макс меня уверял, что все сделал, а теперь сам не может угол поймать.
Я по началу (как мне казалось) всё устранил. Но я установив подошву не трогал её. Потом мне нужно было подошву покрутить под разными углами и вот после этого я опять не мог выставить её нормально :mad: Кстати как не странно но зажимной винт тоже прослабился и перестал жёстко фиксировать подошву. Пришлось его конкретно затянуть и теперь рычаг "открывается" и "закрывается" с очень большим усилием. Но только так можно зафиксировать подошву. И ещё, я буду вообще убирать люфты на оси крепления маятникового рычага. Нужно только шайбы найти подходящие.
SerShe
SerShe
24.02.2013 в 17:53:18
_maximus_ написал : Я по началу (как мне казалось) всё устранил. Но я установив подошву не трогал её. Потом мне нужно было подошву покрутить под разными углами и вот после этого я опять не мог выставить её нормально :mad: Кстати как не странно но зажимной винт тоже прослабился и перестал жёстко фиксировать подошву. Пришлось его конкретно затянуть и теперь рычаг "открывается" и "закрывается" с очень большим усилием. Но только так можно зафиксировать подошву. И ещё, я буду вообще убирать люфты на оси крепления маятникового рычага. Нужно только шайбы найти подходящие.
Я бы не стал так делать. Думаю, там все проще с винтом. Просто надо правильно его поставить. И тогда подошва будет фиксироваться всегда однозначно. Мы же с тобой битый час в прошлый раз это обсуждали, Макс.
SerShe
SerShe
24.02.2013 в 18:05:54
Аркан написал : Да где-то граммов на 400 полегче. Гриб взял, получается, что во-первых в руку лег, а во-вторых сама рука - ближе к материалу. Не знаю, но мне понравилось. Будем посмотреть - каков в работе.
Гриб удобней, если к нему привыкнуть. Я тоже долго думал, но победила старая привычка и то обстоятельство, что фигурной резьбой я занимаюсь крайне редко. Грибок спросом пользуется очень слабым. Аккумуляторный только со скобой делает БОШ.
_maximus_
_maximus_
24.02.2013 в 18:19:59
SerShe написал : Мы же с тобой битый час в прошлый раз это обсуждали, Макс.
Серёж, обсуждать как оказалось это одно - а вот битый час его реально пытаться выставить ровно - это пипец Мне вот сейчас наоборот кажется, что винт этот псевдорегулировочный только больше мешается. Серёж, ну не надо защищать этот лобзик, он будет правильно работать только когда плоскости сопряжения будут без дефектной кривизны. А это возможно только если матрица паковки правильная (без дефекта) либо после механической обработки фрезой.
