20.07.2006 в 09:59:30
Ситуация. Почти по центру комнаты под линолеумом оказался камешек, весьма заметный сейчас после ремонта, и скорее будет более заметный при активной эксплуатации пола в будущем. Приподнять уже не получится, т.к. линолеум приклеен по шву и плинтуса установлены.
Возникает идея: аккуратно разрезать (2-3 см) в месте камешка, достать камень, смазать изнутри место разреза клеем и прижать к полу.
Что думаете? Не сильно травматический для дальнейшей жизни линолеума вариант? Есть еще идеи?
kosap
kosap
20.07.2006 в 10:04:31
смотря что за камешек если кусок цемента - положить сверху металлическую пластину и ударить кувалдой если повезет - он рассыпется не причинив заметного вреда линолеуму
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.07.2006 в 10:05:34
Была подобная фигня. В прихожей, на самом проходном месте отвалилась дверца от антресоли шкафа, углом пробила линолеум. Пол - из ДСП. Я просто прибил линолеум по периметру дыры гвоздями. В течение 10 лет - все ОК, месяц назад все заменено всвязи с ремонтом прихожей.
20.07.2006 в 12:37:35
bvn-2005 написал : Я просто прибил линолеум по периметру дыры гвоздями.
Жесть :)
solo
solo
20.07.2006 в 12:38:05
Гвоздями? Оригинальненько. Хотя может 10 лет назад не было клея для сварки линолеума. Сочувствую.
А по существу, что значит приклеен по шву? по периметру? Тогда не советую локально приклеивать кусочек посередине пола, а то потом поведет его куда-нибудь, а этот кусоче приклеен - вокруг него волны образуются. Если уж приклеивать, то полностью. А в вашем случае, надо просто склеить края разреза клеем для холодной сварки линолеума. Именно края друг с другом, но не приклеивая к полу. Это можно сделать почти незаметно. Только приклейте малярный скотч примерно в одном милиметре от разреза с обоих сторон от него, чтобы клей дальше не растекся случайно. Потом вставляете кончик тюбика в разрез и вдавливаете туда клей, ведя вдоль разреза. Но аккуратно, чтобы к полу не приклеить, то есть клея должно быть столько, чтобы до пола не дотекло. Максимум что останется на линолеуме - матовая полоска шириной 2миллиметра и длиной равной длине разреза.
Alekss
Alekss
20.07.2006 в 12:39:32
Разрезать, вытащить камень, торцы разреза склеить холодной сваркой для линолиума
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
piligrim130
piligrim130
20.07.2006 в 15:19:59
хорошо заклеивается полоской прозрачного скотча , держится 2-3 месеца потом снашивается - заклеиваешь сново :))
Барсик
Барсик
21.07.2006 в 01:46:25
Раздробить - хорошая идея. Только смотря что за основание, на которое положен линолеум и что за камень там. Резать лично Барсик не стал бы -просверлил отверстие чуть меньше камня (последний под линолеумом может казаться большим, нежели есть на самом деле) и попробовал бы выдавить наружу. любом случае предпочёл бы круглое отверстие, нежели прямой разрез. Совсем маленький разрез на достаточно толстом материале, думаю, будет недостаточен. если резать - то крестом или Г-образно. Успехов в извлечении! ;)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
21.07.2006 в 09:11:24
Барсик написал : Раздробить - хорошая идея. Только смотря что за основание, на которое положен линолеум и что за камень там.
Нанял один "новый русский" специалиста, постелить в его новом котедже очень дорогое ковровое покрытие. И предупредил: хорошо сделаешь - заплачу нехило, плохо постелишь - закопаю тебя в саду. Ну тот согласился, деньги хорошие, в хозяйстве не лишние. Принялся за дело. Постелил дорогое покрытие, закрепил плинтуса позолоченные... Решил перекурить... Хлоп-хлоп по карманам - нет сигарет! Посмотрел по комнате, пригледелся - а посреди комнаты, под покрытием небольшой бугорок. Ну, думает, попал! А так неохота плинтуса снимать, покрытие перекладывать. Взял молоток свой и бац-бац, бугорок тот под покрытием разровнял, остатки ногами растоптал, чтобы невидно было. Тут приходит хозяин. посмотрел - хорошо, говорит постелил. Вот тебе пачка денег, и не забудь на кухне свои сигареты! И кстати, ТЫ НЕ ВИДЕЛ МОЕГО ХОМЯЧКА?!?!
