Установил очередную дверь. Стоит прочно. Зазоры между коробкой и стеной - до 30 мм. Чего я добъюсь, залив пеной эти зазоры, кроме возможного геморроя с деформацией коробки? Может, прикрыть порнографию наличниками, и все?
20.07.2006 в 10:01:38
20.07.2006 в 10:29:25
Мне кажется, что Вам пена не нужна.
20.07.2006 в 10:41:43
Добъетесь того, что свя конструкция будет монолитной. А чтобы не повело коробку закройте на пару часов дверь и вставьте по периметру двери в щель плотненько картонки.
20.07.2006 в 11:35:18
bvn-2005 написал : Установил очередную дверь. Стоит прочно. Зазоры между коробкой и стеной - до 30 мм. Чего я добъюсь, залив пеной эти зазоры,...
Не будут "свистеть щели" при сквозняке , когда сильный ветер и закрытая даерь-открытая форточка
23.07.2006 в 22:36:54
mar6565 написал : Добъетесь того, что свя конструкция будет монолитной. А чтобы не повело коробку закройте на пару часов дверь и вставьте по периметру двери в щель плотненько картонки.
Ja, Ja. Naturlich. Нельзя отказываться от достижений технического прогресса.
24.07.2006 в 11:04:17
Пена, не пена - подожди пол-годика, наступит зима, коробку слегка уведет, возникнут небольшие проблемы/неудобства, подправишь - тогда и решай, надо оно или нет. Короче, если собрался пенить - подожди смены сезона.
29.07.2006 в 00:59:36
В тему. Вчера в своем строящемся доме менял старую временную входную дверь на новую, постоянную. Дверь была самодельная, сколоченная наспех из чего придется. Коробка из досок шириной 120 мм посажена на гвозди и пену. Гвозди вытащил, думал, коробку плечом выдавлю. Не получилось. Подрезал пену ножом - коробка стоИт, как влитая. Достал ножовку, пропилил пену справа и слева насквозь - коробка не поддается. Пришлось пилить сверху и снизу. Только после этого коробку удалось выбить кувалдой.
Вот и доверяй после этого гвоздям...
29.07.2006 в 08:20:31
Я вообще не представляю как можно обойтись без пены?Если по старинке на растворе,то её быстрей деформирует.
29.07.2006 в 09:13:10
по моему опыту, прии установке межкомнатных дверей, кроме пены вообще креплений никаких не нужно. вот и выше люди об том же говорят.
29.07.2006 в 09:54:54
К сожалению, не нашел тему, тобы привести ссылку на нее. Поэтому привожу выдержки:
Вопрос: После ремонта распёрло межкомнатные двери. Не закрываются (сначала всё было хорошо, потом постепенно перестали закрываться). Как-то можно исправить, не отдирая косяки? Ответ: У нас то же самое было, тольлко с одной дверью. Заставила отделочников (они дверь ставили) отодрать обналичку, выцарапать пену, переделать все заново. Но не помогло, второй раз так же расперло через неделю. Они тоже грешили на влажность. А потом пришел проф. установщик дверей, сказал что просто пена фиговая, которая с трубочкой, надо было использовать ту, что из пистолета. И за пять минут мне все исправил:
Т.ч. одной пены недостаточно! У меня сейчас идет ремонт - ситуация с одной из дверей тоже соответствует описанному - со стороны защелки выперло коробку. При установке защелки плотник подрежет пену и под защелку загонит длинный саморез. И в другие коробки тоже, на всяк случай...
29.07.2006 в 11:17:04
2 Джордж: Вам наверное не повезло просто. У меня на обычном макрофлексе (с трубочкой) двери стоят. Прежде чем ставить я тут в форуме почитал. Многие так ставят и нормально. А некоторые хотят подстраховаться. Видимо не доверяют новым технологиям. У меня с отцом по поводу установки тоже спор был. Он у меня столяр и плотник и двери он мне ставил. Но я таки настоял на установку на пене. И он надо сказать результатом остался доволен. Главное при установке правильно установить распорки. Тогда все должно быть тип-топ.
