Olegrius
Olegrius
15.11.2011 в 17:23:05
Всем привет!
Появились не сильные, но все же помехи, на всех каналах двух ТВ. Щиток опечатан, там никто не лазил. У соседа спросил, у него все ОК.
Единственное что приходит в голову, это проблема с разветвителем.
Вопрос собственно в том, может ли это быть из-за него?
Разветвитель замурован в стену уже наверное как пол-года, коробочка эта - http://www.chipdip.ru/product/499-002-05-6011.aspx
Крепеж там под зажимы, без пайки или конекторов. Кабели подсоединял сам, зажимал основательно, но все же. Новой электрики в квартире не прокладывалось, новой нагрузки не подключалось.
Подскажите, пожалуйста.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 00:19:20
мало данных.какие помехи, какой кабель сколько ему лет. не вскрывая щиток и разветвитель я думаю проверить не получиться. втаких разветвителях самый частый дефект при небрежном монтаже замыкание оплётки с центральной жилой. я бы заменил на делитель с F разЪёмами поприличней
Olegrius
Olegrius
16.11.2011 в 10:50:19
Кабель плохой, тонкий черный, ему лет 15. Но при ремонте не менял его так как сигнал был хороший (в смысле ТВ показывал хорошо), и всю проводку провел от него вдалеке.
Я готов назвать свой монтаж небрежным :-) если бы мог ответить на вопрос почему почти год было все ОК?
Разветвитель замурован, более того, вдоль этой стены кухня стоит, т.е. лезть туда буду при 100% уверенности.
Я не радиотехник, а в разветвителе есть маленькая плата с деталями, вот на ней что-то могло "сгореть"? Там емкости высохнуть или что-то в этом духе. Т.е. если считаем что дело не в монтаже, разветвитель сломаться мог?
Olegrius
Olegrius
16.11.2011 в 10:57:29
Забыл схему описать, в квартиру идет 1 кабель на кухню (~5м), там стоит разветвитель (замурован), один кабель от него идет (~2 м) к встроенной розетке (Legrand), и от нее кабель буквально см20 к телевизору. Второй кабель от разветвителя идет к такой-же розетке в комнату (~30м) и от нее (~2 м) к телевизору.
Еще раз повторю, примерно 9 месяцев все было ОК.
юра Т
юра Т
16.11.2011 в 12:57:29
Olegrius написал : Я не радиотехник, а в разветвителе есть маленькая плата с деталями, вот на ней что-то могло "сгореть"? Там емкости высохнуть или что-то в этом духе. Т.е. если считаем что дело не в монтаже, разветвитель сломаться мог?
сломаться... 99% что это плохие контакты и 1% что сам разветвитель еще возможно у вас несколько понизился уровень входного сигнала, а затухание было критическим
Olegrius написал : Кабель плохой, тонкий черный, ему лет 15
это однозначно уже не кабель а веревка
Olegrius
Olegrius
16.11.2011 в 13:03:50
Немного не понял.
"Плохие контакты" именно в разветвителе? Плохие контакты в любой конечной розетке могут быть причиной помех обоих ТВ?
Можно ли усилить входящий на квартиру сигнал без активного питания? Вот от такой штуки будет толк http://www.lifesat.ru/index.php?page=4&detail=106
Alexiy
Alexiy
16.11.2011 в 13:42:00
У вас либо слабый сигнал вследствие плохого контакта в кабеле до разветвления, либо в точке разветвления. Контакт может быть нарушен даже в этажном щитке на ответвлении к вашей квартире. Поэтому соотношение (полезный сигнал/шум) резко упало. Типичный эффект - сплошной "снег", исчезновение цвета и/или звука на некоторых каналах. Если поставите усилитель - усилен будет как полезный сигнал ,так и помехи. Качество картинки лучше не станет. Проверяйте все соединения кабеля и отсутствие его повреждений, загибов...
Второй вариант - появился высокочастотный источник помехи. Типичный эффект - горизонтальные полосы, "снег" волнами. У меня это был компьютер, вернее Ethernet кабель, проложенный 20 м вдоль телевизионного.
В любом случае усилитель ситуацию не исправит. По уму надо замерять уровень полезного сигнала (амплитуду несущей частоты) и уровень помех - тогда сразу ясно станет в чём дело.
Olegrius
Olegrius
16.11.2011 в 13:57:38
Спасибо!!!!
Я правильно понимаю, что если вызвать спеца он сможет снять показания на входе в квартиру в щитке и из розетки у телевизора, если разница будет сильной значит косяк у меня?
Помехи вообще же такие, горизонтальные черточки и вертикальные светлые волны не искажающие изображения, а наложенные на него, иногда вертикальное дрожание кадра. Чистого "снега", т.е. именно точек нет, изображение цветное и со звуком.
юра Т
юра Т
16.11.2011 в 14:31:38
Olegrius написал : Помехи вообще же такие, горизонтальные черточки и вертикальные светлые волны не искажающие изображения, а наложенные на него, иногда вертикальное дрожание кадра. Чистого "снега", т.е. именно точек нет, изображение цветное и со звуком.
похоже экран оторвался...
Olegrius
Olegrius
16.11.2011 в 16:20:47
На обоих ТВ? :-)
И все равно так и не понял, почему 9 месяцев все было ОК, если это я, криво разветвитель подключил :-(((
ЗЫ Вообще проблема с уровнем сигнала думаю была изначально, т.к. один телевизор (дальний) всякие ЭнималПлэнет и т.п. ловив через одно место, а второй сразу после разветвителя всегда их нормально показывал.
Холостяк
Холостяк
16.11.2011 в 16:30:17
Olegrius написал : И все равно так и не понял, почему 9 месяцев все было ОК, если это я, криво разветвитель подключил :-(((
В стене могла быть влага -окислилось. А не пробовали отключать один из ТВ от антенны,какая картинка на втором?
