Попробую сегодня вечером. Если будут изменения, что это значит?
16.11.2011 в 16:33:51
16.11.2011 в 17:56:49
Olegrius написал : Если будут изменения, что это значит?
Особо то ничего... просто оттягивается момент вскрытия стены... :)
16.11.2011 в 18:00:59
всё это гадание на кофейной гуще надо смотреть каков исходный сигнал т.е прямо от щитка надо бросить нормальный кабель временно и воткнуть напрямую в тв без краба.. а ваш шнурок менять обязательно на нем потери огромные да экранирует он никак. вот если сигнал со щитка в норме значит вся ваша разводка не годиться. а так бывает что у кабельщиков или антенна домовая хреново работают а вы уже начали внутри всё курочить.
16.11.2011 в 18:15:40
Да я так и понял, вызвал из обслуживающей организации ремонтника. Посмотрим что скажет, надеюсь измерить сигнал сможет (а то как то давно электрик приходил и отвертку спросил :-))
Ломать то конечно не хочется, но не смертельно - где зарыт разветвитель знаю, на нем только обои и слой шпаклевки, все это около плинтуса и за шкафом. А вот с заменой кабеля все сложнее - обе ТВ розетки встроенные, высоко над полом (за ТВ), соответственно кабель доходит до стены и дальше заштукатурен в штробах, места на самом виду. Только сделан ремонт, и провести эту процедуру без переклейки обоев получится врядли :-( Да и повторю, что каких либо нареканий на качество сигнала не было до этого вообще.
16.11.2011 в 18:39:41
вот у вас москвичей сложности. что проблема самому в щиток залезть и посмотреть :)
16.11.2011 в 18:46:26
Я смотрел давно, там пипец что творится :-)
Я не спец, иначе бы и не писал. Тем более велика вероятность своими руками лишить ТВ не только себе, но и соседем. То что касается меня, не проблема, если сам наломал дров - сам исправлю.
16.11.2011 в 19:19:05
в щите какие ответвители стоят опишите
16.11.2011 в 19:29:26
готовьте монгольские доллары:)
16.11.2011 в 19:40:48
витаон написал : готовьте монгольские доллары
:) у меня щит не очепятан,а вот блок цифрового ТВ под замком...хи-хи ;)
16.11.2011 в 19:49:42
радости какие:D у нас в городе 90 процентов не опечатаны да и плевать на эти печати они юр. силы не имеют
