Maximus80
Maximus80
16.11.2011 в 00:11:02
Приветствую вас, уважаемые мастера! Нужны ваши советы и рекомендации. Храм Рождества Христова в советское время постигла печальная участь - его затопило шекснинское водохранилище. С тех пор уже на протяжении 50 лет храм постепенно разрушается. Подмываемые водой стены осыпаются. Минувшим летом мы сделали подсыпку битым кирпичем, чтобы волны не так активно воздействовали на стены. Однако эта подсыпка тоже потихоньку размывалась, т.е. битый кирпич, просто сносило волнами от проплывающих судов. У некоторых наших единомышленников возникла идея зафиксировать эту подсыпку бетонным раствором. Т.е. просто сверху пролить, сделав своего рода корку. Однако я скептически отнесся к этой затее и считаю, что такая "корка" долго не проживет, т.к. во-первых, из под нее будут вымываться кирпичи и она просто разрушится, а во-вторых, насколько я понимаю, проведение бетонных работ при отрицательной температуре не рекомендуется. Мои же друзья, вопреки этому, собираются заливать раствор в минус 3-5 градусов. Не будет ли это мартышкин труд? Прошу вашего мнения.
sanya1965
sanya1965
16.11.2011 в 00:22:13
По-хорошему там надо делать берегоукрепление. Либо габион http://maccaferri.ru/main/products/popornie-steni/gabions1?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5NjEzNDk7NTM4NDM1ODt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ либо пластиковый шпунт http://www.ecogidro.ru/beregoukreplenie_shpunt_pvh Бетон или ЦПС (цементно-песчаная смесь) полопается по причине подвижек при циклах замерзания-оттаивания. Если не успеете провести такие работы, на первом этапе можно насыпать фрагменты железобетона типа волнорезов. С эстетической точки зрения для храмовой архитектуры лучше подойдет все-таки камень в виде габионов. Попробуйте написать запросы в такие фирмы, дело богоугодное и возможно найдете компромисс.
Maximus80
Maximus80
16.11.2011 в 00:31:58
sanya1965, спасибо за ответ. Ну те люди, что решили спасти храм, не слишком обеспеченные - часть студенты, часть офисные служащие. Поэтому дорогостоящие технологии рассматриваться будут только в случае крупных пожертвований. Пока же обходимся тем, что доступно по финансам и по силам. Я вот думаю, а что если сделать самодельные габионы: т.е. просто зафиксировать эти насыпи сеткой-рабицей?
alandex
alandex
16.11.2011 в 09:52:30
Maximus80 написал : Прошу вашего мнения.
Как вариант реальный по берегоукреплению (так делают...) Можно старую баржу или пароход со срезанными надстройками затопить перед храмом и сделать засыпку ее грунтом с помощью драги-землечерпалки + площадка получилась бы перед входом.
DmKa
DmKa
16.11.2011 в 09:55:54
alandex написал : Как вариант реальный. Можно было бы старую баржу или пароход затопить перед храмом и сделать засыпку ее грунтом с помощью землечерпалки + площадка получилась бы перед входом.
Аврору подогнать :)
sanya1965
sanya1965
16.11.2011 в 10:03:52
Maximus80 написал : Я вот думаю, а что если сделать самодельные габионы: т.е. просто зафиксировать эти насыпи сеткой-рабицей?
Сложно сказать, не видя камней и их формы. В малом объеме я делал габион сам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146284 но у меня маленький ручей. По=хорошему там нужна силовая арматура, которая будет держать немалый вес камней.
alandex
alandex
16.11.2011 в 11:25:45
DmKa написал : Аврору подогнать :)
Не-а помельче, что-нибудь. И без надстроек. Глубины тоже надо знать, конечно. Там фарватер совсем близко.
Maximus80
Maximus80
17.11.2011 в 10:26:38
alandex, утопить баржу там не получится, т.к. у стен храма глубина чуть выше колена. к тому же старую списанную баржу нужно еще туда дотащить, а это, думаю, стоит немалых денег.
sanya1965, из камней там в основном битый кирпич (видно на фото) от частично разрушенных стен храма. Конечно, со временем кирпич тоже размывается в мелкий щебень, но нам нужно предотвратить воздействие волн на стены хотя бы на пару-тройку лет. Что если, допустим, вбить в дно арматуру большого диаметра (на глубину от поверхности дна не меньше метра) и зафиксировать на ней металлическую сетку. По идее особого давления сетка не должна испытывать, т.к. единственная сила, которая оказывает воздействие, - это волна, постепенно смывающая насыпь. Еще я подумываю над таким вариантом: вбить в дно арматуру или трубы небольшого диаметра и надеть на них старые покрышки (по принципу детской пирамидки из колец), чтобы получились столбики впритык друг к другу. Внутрь покрышек насыпать битого кирпича и утрамбовать. Таким образом получится довольно крепкая стенка, отражающая волны.
шпийон
шпийон
Омск
17.11.2011 в 11:00:39
2Maximus80, выбросьте эту идею из головы и направьте силы на более реальные богоугодные дела.* Если сами не придумаете, обратитесь в ближайшую епархию, там дадут адрес. Обясните, пожалуйста, цель ваших начининий? Ну сделаете вы с единомышленниками подсыпку, забетонируете, пусть даже и волнорезы соорудите. Дальше-то что? Храм должен быть действующим, тогда он богоугоден. А так ваши потуги по меньшейф мере пиар, извините.
Maximus80
Maximus80
17.11.2011 в 11:12:02
шпийон, давайте не будем отходить от темы. Мы неоднократно уже слышали подобные вопросы. Если хотите обсудить этот вопрос, заходите в группу в контакте, можно найти по поиску Крохино.
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 11:32:40
Maximus80, Я предполагал, что дно каменистое и нет проблемы с него достать гальку. Если камня нет, то и габион делать бесполезно. Сетка в габионах служит исключительно для "невыпадения" мелких фрагментов. Она может сработать при отсутствии силовой арматуры, если делать насыпь из кирпича с уклоном около 45 градусов. Но непонятно как и к чему ее тогда закрепить. Усилие натяжки должно быть довольно значительным. Иначе получим просто сетку, валяющуюся на кирпичах :) Вариант с автопокрышками интересный, но в воде забитые трубы живут недолго. Если рассматривать именно 2-3 года, то конечно хватит. На бОльшее -вряд ли. Существует еще огромная проблема фундамента. Храмы ставили на возвышенностях для избегания сооружения от влаги. Чаще всего применяли бут. В условиях постоянного контакта с водой он ведет себя плохо и разрушается. Трещина по стене -это результат неравномерной просадки.
