zotik3 написал : В курсе, но у меня дачный домик, РЕ и заземления нет. Кроме того светильники полностью пластиковые, нет даже клеммы для РЕ.
Светильники для подвала должны быть ip-65! У меня тоже дачный домик, но заземление я сделал! Себе же делаешь. Корпус транса землить для безопасности надо.
Я сначала думал вообще без транса обойтись, пустить 220 через УЗО 10мА, но потом подумал, что из-за конденсата будут частые срабатывания УЗО. А зачем УЗО на 10мА при трансформаторе на 12 В, есть общее УЗО на 30мА. Особо сырые помещения с земляным полом - 12В и УЗО 10ма! В трасах есть вероятность пробоя!
Это соблюдено.
Читал, что в при использовании "безродных" трансов нужен запас по мощности как минимум 20%, у фирменных этого не требуется. В крайнем случае одну лампочку, заменю на 40 ватт. я бы рекомендовал 50% . Вам ведь не на месяц
Еще по длине линии от транса до ламп, говорят она критична для электронных трансов.
P.S. Спасибо за советы.
Конечно. Закон Ома. Токи то 5-10 А.
