24.11.2011 в 21:14:00
Спасибо, коллеги!
26.09.2012 в 20:05:38
Здравствуйте! Поставил трансформатор IMEX на 110W soft start (с плавным пуском). Такое ощущение, что свет загорается резко, а гаснет плавно. Может я что-то перепутал при подключении? Полярность проводов здесь важна?
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 21:43:56
romnik написал : Полярность проводов здесь важна?
нет, но полярность подключения 220 В желательно соблюдать и ещё электронные трансы нельзя включать без нагрузки - могут мгновенно сдохнуть.
На самом деле, плавный пуск не обязательно должен быть заметен глазу. Лампочке нужно плавное повышение напряжения в течение нескольких полупериодов (один полупериод - 0,01 сек), то есть, 0,2-0,3 сек достаточно для комфортного включения лампы.
27.09.2012 в 01:01:26
Alexiy написал : нет, но полярность подключения 220 В желательно соблюдать и ещё электронные трансы нельзя включать без нагрузки - могут мгновенно сдохнуть.
Если и есть плавный пуск, то он действительно занимает доли секунды. Глазу не заметно. То ли есть, но очень быстрый, то ли просто самовнушение :) А вот выключение хорошо заметно - около секунды. У кого-то трансформатор работает так же? Тут именно про такой как у меня IMEX говорили, у вас он так же срабатывает?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.09.2012 в 15:49:15
romnik, да там нет плавного выключения, ВСЕ галогенки погасают так, не зависимо, через трансформатор они включены или напрямую - просто их спирали остывают дольше, чем у простых ЛН.
30.09.2012 в 00:23:30
Галогенки на 220 вольт гаснут не настолько долго, а на 12 вольт у меня только в ванной, сравнить не с чем. Меня больше интересует пуск - вот такое короткое включение, почти не уловимое глазом, это норма? Или в других трансформаторах все таки плавный пуск заметен? У меня отдельное устройство плавного пуска "Гранит" на 220-вольтовых галогенках стоит - так там время включения около 2 секунд. Точно заметно.
kirich
kirich
Харьков
30.09.2012 в 10:43:13
romnik написал : Галогенки на 220 вольт гаснут не настолько долго, а на 12 вольт у меня только в ванной, сравнить не с чем.
Так у ламп на 220 спиралька тоооооненькая, тепловая инерция маааааленькая. Хоть немного подумали бы что-ли.
romnik написал : вот такое короткое включение, почти не уловимое глазом, это норма?
Норма, забейте.
01.10.2012 в 00:40:04
kirich написал : Так у ламп на 220 спиралька тоооооненькая, тепловая инерция маааааленькая. Хоть немного подумали бы что-ли.
Не успел рассмотреть спиральку, сразу лампы установил :)
kirich написал : Норма, забейте.
Спасибо, так и сделаю
zotik3
zotik3
Винница
27.10.2012 в 11:31:57
Подскажите можно ли использовать электронный трансформатор для питания ламп накаливания на 12в, хочу сделать освещение в подвале, две лампочки по 60 ватт. Расстояние до ламп около 3 метров, провод ввг 2х2,5. Остановился на PHILIPS Certaline 150W 220V-12V.
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
27.10.2012 в 11:50:54
zotik3 написал : Подскажите можно ли использовать электронный трансформатор для питания ламп накаливания на 12в, хочу сделать освещение в подвале, две лампочки по 60 ватт. Расстояние до ламп около 3 метров, провод ввг 2х2,5 Замените!. Остановился на PHILIPS Certaline 150W 220V-12V.
Когда я повесил 2 лампы 60вт 12в на один транс 150вт, то он греться начал. И форма сигнала на выходе не очень стала. Проверьте нагрев сами, вдруг PHILIPS Certaline 150W 220V-12V протянет... Но для надёжности я поставил 2 по 150 вт транса. И на каждую лампу 5А - и 3*1.5 хватит. Надеюсь, Вы в курсе, что корпус светильника и транса надо с PE СОЕДИНИТЬ? И освещение подвала через УЗО на 10 мА пускать, несмотря на транс? И выключатели по 220, трансы вне подвала должны быть? вот провода для подвала "Защищенные изолированные провода и кабели СРГ, АВРГ, ВРГ, АНРГ, НРГ, АПВГ, ПВГ, АВВГ " что-то ВВГ(нг)не вижу.... А от мышей/крыс защита какая? Я поставил в подполе стальную гильзу прямо до светильника через пол, и потом перешёл в коробку металлическую, в неё прикрутил на теплопроводную пасту транс, а из коробки проводом в кабель-канале до выключателя....
zotik3
zotik3
Винница
27.10.2012 в 12:27:55
Владимир_60 написал : Надеюсь, Вы в курсе, что корпус светильника и транса надо с PE СОЕДИНИТЬ?
В курсе, но у меня дачный домик, РЕ и заземления нет. Кроме того светильники полностью пластиковые, нет даже клеммы для РЕ.
Владимир_60 написал : И освещение подвала через УЗО на 10 мА пускать, несмотря на транс?
Я сначала думал вообще без транса обойтись, пустить 220 через УЗО 10мА, но потом подумал, что из-за конденсата будут частые срабатывания УЗО. А зачем УЗО на 10мА при трансформаторе на 12 В, есть общее УЗО на 30мА.
Владимир_60 написал : И выключатели по 220, трансы вне подвала должны быть?
Это соблюдено.
Владимир_60 написал : Когда я повесил 2 лампы 60вт 12в на один транс 150вт, то он греться начал.
Читал, что в при использовании "безродных" трансов нужен запас по мощности как минимум 20%, у фирменных этого не требуется. В крайнем случае одну лампочку, заменю на 40 ватт.
Еще по длине линии от транса до ламп, говорят она критична для электронных трансов. http://svetomag.com/stati/kak-vibrat-transformator-dlya-galogennich-lampochek.html
P.S. Спасибо за советы.
