16.11.2011 в 02:00:18
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Делаю у себя в квартире освещение с применением 12 В галогенных лампочек. Уже сломал себе голову выбирая трансформаторы для питания ламп. Собственно вопрос таков: Каким требованиям должен соответствовать хороший электронный трансформатор? Какой трансформатор брать, если без фанатизма в части цены?
Насмотрел следующие модели
Uniel UET-HA-105
IMEX IT 0101.0002 (SET-110 LV)
Вот что пишут про Uniel UET-HA-105 в интернете производители
Функции самоконтроля / Self Monitoring Functions. Британский патент №0101684.9. Встроенная схема самоконтроля позволяет монтажнику и конечному пользователю определить состояние трансформатора посредством светодиода, видимого через прозрачную верхнюю крышку (режимы индикации светодиода, соответствующие текущему состоянию трансформатора, подробно указаны на упаковке товара).
Двойная защита, выдерживающая 1,5 кВт / I.5 kW Dual Stage Surge Protection Защита с помощью варисторов и супрессоров, превышающая требования стандарта EN 61547+A1, обеспечивает высококачественную защиту от перенапряжений во время переходных процессов в сети. Позволяет осуществлять установку в схемы с индуктивной нагрузкой, такие как флуоресцентные лампы, вентиляторы, двигатели и т.д.
Тепловой выключатель/ Thermal Switch Сбрасываемый тепловой выключатель защищает трансформатор от перегрева. Трансформатор выключится, если температура внутри корпуса превысит 115°C и повторно самостоятельно включится, когда температура вернется к норме.
Защита от короткого замыкания и перегрузки / Short-circuit & Overload Protection Передовая уникальная схемотехника обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки при работе как с диммером, так и без него.
Двойные сетевые клеммы / ‘Loop-in, Loop-out’ Primary Wiring Terminals Двойные сетевые клеммы позволяют подключать сетевые кабели (максимальное сечение проводника - 2,5 мм2) от одного трансформатора до другого без использования дополнительной соединительной колодки, т.е. шлейфом, что уменьшает время и стоимость инсталляции.
Японские ферритовые сердечники и обмотки из высокочистой меди / Bobbin Cased Toroidal Transformer Каждая катушка тороидального трансформатора в отдельном пластиковом корпусе. Обеспечивает безопасность изоляции по стандарту VDE (высоковольтный тест). Для повышения надежности работы при высоких температурах используются высококачественные японские ферритовые сердечники и обмотки из высокочистой меди. источник
Про трансформаторы фирмы IMEX найти какое-то описалово или отзывы крайне сложно. Встречается например в этом магазине магазин.
По производству, вроде, оба китайцы. В общем я в недоумении, что брать. А еще кроме всех прочих сложностей еще вот такие статьи встречаются, после которых еще начинаешь задаваться вопрсом, а какая же там диаграмма напряжения на выходе?..
Окончательно запутавшись взываю к помощи: Может есть уже опыт работы с этими товарами? Может вообще стоить брать что-то другое? (без фанатизма по цене, конечно).
kirich
kirich
Харьков
16.11.2011 в 04:27:02
У себя дома ставил THE 150 Short http://www.comtech-light.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=139&ELEMENT_ID=47 Понравилось качественное изготовление, полноценный сетевой фильтр на входе, выходная обмотка транса лицендратом. За 2.5 года из 6 трансов сдох один, в первые две недели, с остальными проблем нет, нагружены почти под максимум (130-140 Ватт при макс 150).
Виталий С
Виталий С
16.11.2011 в 09:07:23
Самый хороший трансформатор - обыкновенный, тороидальный.
CTA
CTA
16.11.2011 в 09:40:38
friendlyman,
friendlyman написал : Уже сломал себе голову выбирая трансформаторы для питания ламп.
Нашли на чем ломать голову, Вам что 100 штук надо купить, установить на стороне, а потом еще нести за это ответственность?
Из предложенных двух кандидатов,имхо, я бы выбрал UNIEL.
По моим наблюдениям эта фирма достойно позиционирует себя на рынке, перечисленный функционал транса - толково изложен и в работе - не бесполезен.
friendlyman написал : а какая же там диаграмма напряжения на выходе?..
Не забивайте лишним голову, тем более на примере ТАШИБРЫ.
services
services
18.11.2011 в 16:28:23
Osram... http://www.kabsvet.ru/catalog/transformatory_osram
Designman
Designman
18.11.2011 в 16:56:12
Самые лучшие это: Relco, VS (Vosson Schwabe), Philips. Про IMEX тоже ничего плохого сказать не могу сделаны очень качественно и по нормальной не упрощенной схеме, делается он кстати под контролем Немцев - могу выложить фотку потрохов.
CTA
CTA
18.11.2011 в 19:50:07
ТС запрашивал совета
friendlyman написал : без фанатизма в части цены
Имхо, Osram и Philips подороже чем UNIEL
Designman написал : под контролем Немцев - могу выложить фотку потрохов.
Интересно было бы глянуть
Designman
Designman
18.11.2011 в 20:55:48
CTA написал : ТС запрашивал совета
Значит так IMEX на 150W: На коробке написано что произведен он в Германии, правда код на штрих-коде 460. Обратите внимание на качественный стеклотекстолит из которого сделана плата, трансформатор с двойной изоляцией вторичной обмотки, и большой алюминиевый радиатор - к которому транзисторы прижаты клипсами через слой термопасты. Единственный недостаток - это не возможность подключения к диммеру.Кстати SMD компоненты тоже далеко не в каждом трансформаторе применяются - особенно в Китайском )
http://cs9301.vkontakte.ru/u6863901/115693754/z_39fcd02d.jpg http://cs9301.vkontakte.ru/u6863901/115693754/z_ff6e2069.jpg
Так-же рекомендую взглянуть на наш "Шетайле" - отличное соотношение цена-качество.
http://www.shetale.ru/trans.htm
http://cs10292.vkontakte.ru/u6863901/115693754/z_d713a542.jpg
figaro
figaro
18.11.2011 в 21:17:24
Поддержу Виталий С купите обычный трансформатор (тороидальный или любой другой). Надежность импульсных очень низкая. Трансформатор вам прослужит вечно.
Если нужно постоянное напряжение(для светиков) то диодный мост с радиатором и конденсатором на 10-20 т. мкФ. Цена моста 20-30 руб. кондюк за 30-40 руб можно купить + транс 200 руб. Дороже чем импульсник получиться, но надежность не сравнить. под радиатор любую железку взять, чем тяжелее тем лучше. Но для лампочек галогенных это все не нужно, достаточно будет транса.
Designman
Designman
18.11.2011 в 21:17:52
Вдогонку выкладываю еще интимные фото 110ого IMEX
http://cs9301.vkontakte.ru/u6863901/115693754/y_851e61ff.jpg
CTA
CTA
19.11.2011 в 20:58:05
figaro написал : Поддержу Виталий С купите обычный трансформатор (тороидальный или любой другой).
Но в стандартное отверстие диаметром ~70 мм, например, в ГКЛ потолке, железный транс Ватт на 100, уж точно не влезет, прикрутить рядом на стене?
figaro написал : Трансформатор вам прослужит вечно.
Про "вечно", - можете почитать не одну тему на этом форуме о "мега-надежности" железных трансов и мытарствах владельцев итальянских и прочих люстр.
