nafnaf
nafnaf
Минск
16.11.2011 в 14:33:57
Думаем как лучше укладывать ламинат. Вопрос в следующем. В коттедже деревянное перекрытие, черновые доски, фанера. Муж считает, что пол должен "дышать", поэтому нам подходит только пробковая подложка. Сосед говорит ,что это выкинутые деньги, надо брать обычную... Продавец говорит, что надо сначала застелить пленку, потом подложку, потом ламинат... Тут уж ничего дышать не будет...Кто прав?
mihamaster
mihamaster
16.11.2011 в 16:21:07
nafnaf написал : пол должен "дышать", поэтому нам подходит только пробковая подложка.
Интересное дело! Из пробки,например,поплавки делают,или бутылки закупоривают.Как она "дышать" может?Пробковое покрытие на куню стелят,чтобы вода не впитывалась.Конечно,если заморачиваться по поводу экологичности,то пробка получше.
vago083050
vago083050
16.11.2011 в 17:20:09
nafnaf, продавец прав, сосед не прав, муж заблуждается. Либо пробка, но обязательно сначала пленка. Либо Parcolag, тогда пленка не нужна, но надо обязательно стыки проклеить, а потом отмыть стены от битума, если запачкаешь во время укладки. Либо Tuplex и забыть про все выше перечисленное.
gans gr
gans gr
16.11.2011 в 17:25:41
деревянное перекрытие, пленки не надо. техническая пробка (подложка), это склееные пробковые крошки, имеют сквозные "дырки". пробка хуже компенсирует перепады, но если все ровно (а раз фанера, значит д.б ровно) то можно и пробку. дороже, но запросто. ламинат это плита ХДФ (мелкие древесные опилки) сверху крафт-слои (грубо, бумага в смоле, слоев крафта несколько, самый верхний с текстурой) смола, точно не дышет, тогда для чего паропроницаемая подложка?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 17:31:57
о каком "дыхании" идет речь, если ламинат кладется?! :confused: если хотите "дышащий" пол, тогда доску класть надо... из дерева...
vago083050
vago083050
16.11.2011 в 17:39:06
мышонок74 написал : о каком "дыхании" идет речь, если ламинат кладется?! если хотите "дышащий" пол, тогда доску класть надо... из дерева...
И подключить аппарат исскуственного дыхания)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2011 в 17:58:44
vago083050 написал : И подключить аппарат исскуственного дыхания)
Мы теряем его!!! :scare:D
nafnaf
nafnaf
Минск
18.11.2011 в 17:46:47
vago083050 написал : nafnaf, продавец прав, сосед не прав, муж заблуждается. Либо пробка, но обязательно сначала пленка. Либо Parcolag, тогда пленка не нужна, но надо обязательно стыки проклеить, а потом отмыть стены от битума, если запачкаешь во время укладки. Либо Tuplex и забыть про все выше перечисленное.
Так а зачем сначала пленка? Обычная подложка это же и есть вроде как толстая вспененная пленка...
sanya1965
sanya1965
18.11.2011 в 17:52:36
nafnaf написал : Так а зачем сначала пленка? Обычная подложка это же и есть вроде как толстая вспененная пленка...
ну да, только она пористая. Если в поры попадает влага, привет бактериям, плесени и т.п. пленка выполняет роль примитивной гидроизоляции.
gans gr
gans gr
18.11.2011 в 17:55:38
пленка это в первую очередь защита ламината, от высокой влажности из основания. дерево обычно сухое. пленка не обязательна.
vago083050
vago083050
18.11.2011 в 18:17:06
gans gr написал : пленка не обязательна.
Всегда существует опасность повышенной влажности основания, на которое укладывается покрытие. Поэтому необходимо обеспечить влагозащитный барьер!
