да, спасибо Alex-tag, невнимательно рисовал, пропустил розетки детской. to дружба, Балконному УЗО - быть. итого ровно 36 мест.
to Зехер, ну посоветуйте, как сделать лучше?
Спасибо. Максим.
16.11.2011 в 18:17:18
Спасибо. Максим.
16.11.2011 в 18:24:38
дружба написал : Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо
У вас схема собрана не правильно.
16.11.2011 в 18:41:20
вот новая
Спасибо. Максим
16.11.2011 в 18:48:56
Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А
16.11.2011 в 18:50:07
macoos написал : вот новая
свет балкона тоже под Узо.Вместо дифф ставите узо 63А30мА, после узо уже АВ на линии.
16.11.2011 в 18:52:53
ZIDIZ написал : Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А
а разве не должно выбить сначала 16-ти амперный автомат который идет на линию розеток в спальню?
Спасибо. Максим
16.11.2011 в 18:56:11
macoos селективность не всегда срабатывает при КЗ, если ток КЗ достаточно велик, то успеет сработать и диф
16.11.2011 в 18:59:55
macoos написал : от коридорного узо хочу избавиться.
А это по какой причине? Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?
16.11.2011 в 19:04:36
И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.
16.11.2011 в 19:07:07
еще разок исправил схемку
avmal написал : А это по какой причине? Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?
ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А... а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира... поясните где неправ.
Спасибо. Максим.
16.11.2011 в 19:11:33
ZIDIZ написал : И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.
хм, да и правда, но уже кончилось место в щитке :(
