18.11.2011 в 10:53:24
avmal написал : Вводным аппарат может быть только один - на вводе.
вы чудовищно многословны, сразу видно желание помочь и все растолковать, все таки ведь "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА" спасибо. :(
18.11.2011 в 11:02:38
macoos написал : спасибо.
так понимаю, он имеет в виду аппарат, отключающий всё в щитке (в том числе и счётчик), чтобы не бегать на лестницу для отключения квартирного щитка
18.11.2011 в 11:41:01
macoos написал : вы чудовищно многословны, сразу видно желание помочь
Если вы намекаете на моё нежелание отвечать на вопросы, которые вы ещё не задали, то мне их предугадать очень сложно.
18.11.2011 в 12:08:07
на лестничной площадке у меня стоит счетчик, вводное УЗО и автомат 50А, а в квартиру заходит кабель 3х10. скажите насколько необходимо иметь обесточивающий всё рубильник в квартирном щитке? пока остановился на этой схеме: свет и сплиты намеренно вынес из под УЗО по нескольким причинам: цена на УЗО, место в уже купленном цитке на 36 мест, воозможность выключить выключатель света перед заменой лампочки(или даже линии в щитке); сплиты протирать влажной тряпочкой буду тоже только после отключения. постарался выбрать номиналы автоматов согласно предпологаемой мощности потребителей критика приветствуется
Спасибо. Максим
18.11.2011 в 13:32:07
macoos написал : на лестничной площадке у меня стоит счетчик, вводное УЗО и автомат 50А, а в квартиру заходит кабель 3х10. скажите насколько необходимо иметь обесточивающий всё рубильник в квартирном щитке?
В этажном щите у вас стоит счётчик, "противопожарное" УЗО, автомат, защищающий ввод и ограничивающий мощность. Нужен ли вводной аппарат в квартирном щите каждый решает сам для себя - некоторые предпочитают для оперативного обесточивания квартиры, например, не выскакивать среди ночи в трусах на лестничную площадку, а сделать отключение, находясь у себя в квартире. Или, к примеру, чтобы сделать некоторые перекоммутации или доработки в щите, выключают ввод в щите и проводят необходимые работы, а другие предпочитают обесточивать квартиру в этажном щите и ставить около него, пока идёт работа, жену, чтобы какоё-нибудь "доброжелатель" не подал вам на щит напряжение ...
18.11.2011 в 13:40:01
В квартирном щите достаточно и "противопожарного УЗО",не вижу смысла ставить еще на вводе АВ.
18.11.2011 в 14:24:35
дружба написал : В квартирном щите достаточно и "противопожарного УЗО"
Нормативы считают, что недостаточно и непосредственно после счётчика должен стоять автоматический выключатель. Здравый смысл тоже подсказывает, что вводной кабель лучше защищать в том месте, где он начинается, а не в его конце. И надзирающим органам лучше контролировать ограничение мощности в этажном щите, чем в квартирном.
18.11.2011 в 14:55:20
avmal, спасибо за подробный ответ. а есть ли какие-нибудь замечание по схеме? кроме света и сплитов...
Спасибо. Максим
18.11.2011 в 15:37:05
macoos написал : есть ли какие-нибудь замечание по схеме? кроме света и сплитов...
Разумеется есть, правда не замечания, а предложения. А вводного аппарата по-прежнему нет ...
