macoos написал : готовлюсь собирать щиток.
Я бы не спешил с этим ... Вводной аппарат настойчиво отвергаете? И расположите нагрузки на схеме по порядку - схема должна легко читаться. На освещение не желаете отдельно УЗО поставить?
17.11.2011 в 13:11:47
17.11.2011 в 13:40:29
avmal написал : Вводной аппарат настойчиво отвергаете?
по вашему совету оставляю входное узо на лестничной площадке.
перекроил схему:
спасибо Максим.
17.11.2011 в 13:42:59
Уважаемый Максим, Вам же неоднократно писали, что суммарный ампераж автоматов после УЗО должен быть не больше ампеража самого УЗО. Я Вам перерисовал схему - её и критикуйте :)
17.11.2011 в 13:46:27
drdollar написал : суммарный ампераж автоматов после УЗО должен быть не больше ампеража самого УЗО.
дык на мей последней схеме это соблюдено.
спасибо Максим.
17.11.2011 в 13:48:31
То есть Вы свет и кондиционеры вообще без УЗО оставляете? Влажной тряпочкой протираете кондиционер? :) + а о свете без УЗО Вас спрашивал уважаемый Авмал... на холодильник АВ 6А может выбить при первом же запуске компрессора...
17.11.2011 в 13:57:04
совершенно не обязательно. Глупость это. По той же логике сумма номиналов групповых автоматов не должна превышать номинал вводного автомата.
17.11.2011 в 13:59:02
:eek:
Alexiy написал : совершенно не обязательно.
Нормально, может тогда поставить только одно УЗО и будет на этом?
После таких слов аж страшно становится.
17.11.2011 в 14:39:13
Что такое УЗО я, как ведущий инженер крупной проектной организации представление имею. Дальше что?
17.11.2011 в 14:41:23
То есть после УЗО 40/0,03 допустимо установить 4 х АВ 16А и 2 х АВ 10А ?
17.11.2011 в 14:41:24
Зехер написал : Нормально, может тогда поставить только одно УЗО и будет на этом?
Сточки зрения электробезопасности - абсолютно нормально. С точки зрения удобства эксплуатации - не идеально.
