17.11.2011 в 14:43:47
drdollar написал : То есть после УЗО 40/0,03 допустимо установить 4 х АВ 16А и 2 х АВ 10А ?
Если сверху установлен автомат на 40 или 32 А - нормально.
17.11.2011 в 14:45:06
но вверху-то на 50А...
17.11.2011 в 14:49:33
но-но :) это моя схема
посл. схема ТС была такая:
хотя в принципе, после УЗО 40 нагрузка была меньше, согласен, каюсь
17.11.2011 в 14:52:41
drdollar написал : это моя схема
да, я с ней согласен и сам бы так и сделал :) Просто решил ещё раз отметить, что не нижестоящий автомат(ы) защищает УЗО, а вышестоящий автомат. Сумма номиналов нижестоящих может быть больше, т.к. установленная мощность больше расчётной в силу наличия коэффициентов неодновременности и спроса.
17.11.2011 в 14:53:52
:o Господин назвал меня любимой женой :) просто, ставя ампераж меньше УЗО, я выходил из этого: 7.1.76 При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
17.11.2011 в 15:44:53
Alexiy написал : решил ещё раз отметить, что не нижестоящий автомат(ы) защищает УЗО, а вышестоящий автомат. Сумма номиналов нижестоящих может быть больше, т.к. установленная мощность больше расчётной в силу наличия коэффициентов неодновременности и спроса.
давайте это обсудим, не холивара ради, а для выяснения истины для... просто в этой ветке да и в еще десятке похожих веток все плясали от правила за УЗО не должно быть автоматов сумма номиналов токов которых больше максимального тока УЗО
Мне очень интересна истина = ссылка из какого-нить регламентирующего документа с пояснением.
Спасибо. Максим.
17.11.2011 в 15:54:50
macoos написал : Мне очень интересна истина
Можете проверить опытным путем. Берем УЗО на 40А и вешаем на него 4 автомата по 20А. Теперь нагружаем эти четыре АВ по 15А, ИТОГ = 60А. Что мы там защитили?
17.11.2011 в 16:20:04
вопрос: выживет ли УЗО?
17.11.2011 в 16:22:16
macoos написал : вопрос: выживет ли УЗО?
В этом случае нагрузите АВ по 12А. Что бы АВ на 50А не отработал.
17.11.2011 в 16:27:08
нет, ну вообще успеет ли автомат 50А раскоммутировать цепь до умирания УЗО?
12ти амперные чайники:
