Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 10:46:43
macoos написал : при КЗ мы получаем сверхток
А Вы уверены что этот ток выйдет на нужную велечину, при условии завышенной защиты и маломощного прибора? Это я еще упустил длину линии.
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 10:47:41
macoos написал : превысит отключающую пособность автомата (в моем случае это 6кА).
;)Этот показатель не влияет на это, он показывает какой максимальный ток выдержат контакты при КЗ.
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 10:49:23
macoos написал : А поповоду сгорания лампочки и выбивания автомата - согласен, видел такое лично
Я однажды видел как взорволась газовая заправка! Как Вы думе это норма? Так и с Вашей лампой, Вы считаете это норма, что лампа перегорает из за КЗ?
macoos
macoos
17.11.2011 в 11:24:54
Зехер написал : Этот показатель не влияет на это, он показывает какой максимальный ток выдержат контакты при КЗ.
да, выдержат и смогут раскоммутировать а не оплавятся и станут цельным проводником.
Зехер написал : Вы считаете это норма, что лампа перегорает из за КЗ?
только наоборот не лампа перегорает из-за КЗ, а при перегорании лампочки 6-ти апмерный автомат выбивало
ладно, посмотрим, или автомат поставлю шестерку или повешу в кладовку люстру на 2 кВт :)
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 11:33:26
macoos написал : только наоборот не лампа перегорает из-за КЗ, а при перегорании лампочки 6-ти апмерный автомат выбивало
Т.е. КЗ нету, а АВ стал работать как УЗО? А при 10А АВ его не вырубает? Вот Вам и пример что ток КЗ не развился до нужной величины, что могло привести к нежелательным последствиям.
web-rr
web-rr
Саратов
17.11.2011 в 12:16:29
Смотрю на крайний вариант схемы ТС в посте # 29. Наблюдаю бардак в формировании групп автоматов защищённых тем или иным УЗО. Порядка нет - сейчас это наверное главный недостаток. В результате УЗО 63/30 (то что квадратное и по центру) питает 7 автоматов по 16А. А два других УЗО того же номинала всего лишь по три автомата. Первые варианты схем вообще были неприемлемыми.
drdollar
drdollar
17.11.2011 в 12:16:40
а если так?
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 12:25:29
macoos написал : А поповоду сгорания лампочки и выбивания автомата - согласен, видел такое лично, лампочка на 220в автомат 6А.
И я видел. В результате заказчик остался недоволен тем, что я ему на 1-комнатную квартиру на освещение автомат С6 поставил. Теперь я уже наученный этим опытом...
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 12:28:47
Alexiy написал : то я ему на 1-комнатную квартиру на освещение автомат С6 поставил.
:eek: А при чем тут горький опут? Если мощность осветительных приборов позволяет ставить 6А! Или Вы тоже считаете что лампочка должна перегорать из за КЗ?
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 12:44:39
нет. Наоборот. Это КЗ из-за перегорания лампочки
Зехер написал : горький опут?
ага.
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 12:46:42
Alexiy написал : нет. Это КЗ из-за перегорания лампочки
Так это означает что АВ выполнил свою работу! Или все же надо поставить 10А что бы автомат не смог уже выполнять свое прямое предназначение?
