stroyman
stroyman
Омск
16.11.2011 в 20:46:48
Для облицовки стен плиткой требуется очистить стены от старых слоев краски. Иногда первый слой э-эх как крепко прилип. Тюканьем кирочкой или топориком - замаешся. Кто что подскажет?
Грэй
Грэй
16.11.2011 в 22:02:21
Ничего не тюкаю. Вымазываю краску бетонконтактом, после высыхания штукатурю и\или укладываю плитку. Даю гарантию. Гарантийных случаев не было.
mihamaster
mihamaster
16.11.2011 в 22:03:53
stroyman написал : Кто что подскажет?
В принципе можно клеить плитку и на краску.Клей "поспециальнее" взять.Если сначала штукатурка (гипсовая) намечается,то можно прогрунтовать "Бетоконтактом". Можно диск одеть на болгарку и,все-таки,очистить до стены.Правда очень пыльно,надо пылесос.Да и болгарку желательно с регулировкой оборотов.
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2011 в 22:56:16
mihamaster написал : В принципе можно клеить плитку и на краску.Клей "поспециальнее" взять.Если сначала штукатурка (гипсовая) намечается,то можно прогрунтовать "Бетоконтактом". Можно диск одеть на болгарку и,все-таки,очистить до стены.Правда очень пыльно,надо пылесос.Да и болгарку желательно с регулировкой оборотов.
Я исхожу из момента, что накраску клеить НЕЛЬЗЯ. Заказчик не разрешает
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2011 в 23:05:46
Представленная чашка вмомент замыливается краской
Грэй
Грэй
16.11.2011 в 23:13:30
stroyman написал : накраску клеить НЕЛЬЗЯ. Заказчик не разрешает
Тогда тюкайте , какие ещё
??? Это как в старом анекдоте: "думай,обезьяна, думай!" - " х..ли думать, трясти надо!"
mihamaster
mihamaster
16.11.2011 в 23:21:51
stroyman написал : Представленная чашка вмомент замыливается краской
Представленная чашка проверена даже и не на краске,а на вязком клее.Ею "отодрано" 40 кв.м полов,потом еще много чего.Может у вас другая??На этой прямо написано..."в том числе и для вязких покрытий".
16.11.2011 в 23:25:29
посмотрите инструмент protool .там дорого ,но думаю найдете ,что надо
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2011 в 23:26:18
Грэй написал : Тогда тюкайте , какие ещё
Бывает от бетона стюкиваешь 1дм кв за минуту. Т.е. 1 м кв за два часа с небольшими передышками. Какие расценки?
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2011 в 23:27:28
Малёк написал : посмотрите инструмент protool .там дорого ,но думаю найдете ,что надо
Можно подробней?
16.11.2011 в 23:38:54
например http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3655&act=teh
