За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 15:31:46
sanya1965 написал : Насколько я понял, Заказчик не читает этот форум и не знает про Ваше авторитетное мнение. И он готов оплатить работы, если краску сдерут.
Не так поняли. stroyman мастер, а не заказчик и просит совета. И шо не успел все прочитать.
Рома
Рома
Челябинск
17.11.2011 в 15:40:34
За Байкалом написал : И шо не успел все прочитать.
stroyman написал : Я исхожу из момента, что накраску клеить НЕЛЬЗЯ. Заказчик не разрешает
Пилите Шура, пилите....
stroyman
stroyman
Омск
17.11.2011 в 17:19:42
За Байкалом написал : Сколько писал постов на эту тему! Если краска ни как не снимается, перформ делаю не насечки, а небольшие ямки в бетоне. На 1кв. м. штук 30. Для большего сцепления смесей к бетону в краске. И обязательно наношу на краску бетонконтакт.
Если плитка 20 х 20 то по одной ямке на плитку. Не густо..
stroyman
stroyman
Омск
17.11.2011 в 17:44:08
sanya1965 написал : я обдирал УШМ с шарошкой тросовой
http://www.lagvitca.ru/KatalogLagvitca/FotoGross/656-050.jpg подравнивал плоскости такой http://www.matrixtm.ru/catalog/published/publicdata/INSTRUMTORMATRIX/attachments/SC/products_pictures/74620_enl.jpg
Какими оборотами? Я пробовал, обороты в пределе 2000. По краске скользит, в бетон врезается, короче нафиг. Одна пыль..
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 17:51:51
stroyman написал : Я пробовал, обороты в пределе 2000.
там ограничение указано 6500. я немного менее делал 4000-5000 оборотов. даже когда скользит, борозды все равно продирают краску до основы.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 17:53:22
stroyman написал : Если плитка 20 х 20 то по одной ямке на плитку. Не густо..
Я имел ввиду, сейчас почти всеми любимую, плитку 33*25. Можно и попыхтеть, побольше набить.
DiVO
DiVO
17.11.2011 в 20:01:42
У меня стены в санузле были покрашены строителями водоэмульсионкой, а под краской - шпаклевка, которая при попадании воды превращается в мыло. Поэтому краску со шпаклевкой перед выравниванием стен и укладкой плитки надо было однозначно сдирать. Пробовал шлифовальной машиной по бетону с алмазной чашкой. Ванную ободрал часа за два. Результат на фото. :) И это при одетой рубашке, косынке, очках, наушниках и респираторе. Потом две недели квартиру отмывали от пыли. Не понравилось. :(
Когда дошло до туалета, купил большую циклю и ей медленно, но практически не пыльно ободрал стены. Ножи, конечно изнашиваются махом, но даже тупыми нормально снимается краска. Работка, конечно ломовая, но я по времени не ограничен. И звуки при царапаньи циклей тоже изумительные, но наушники помогают.
stroyman
stroyman
Омск
18.11.2011 в 01:53:24
DiVO написал : У меня стены в санузле были покрашены строителями водоэмульсионкой, а под краской - шпаклевка, которая при попадании воды превращается в мыло. Поэтому краску со шпаклевкой перед выравниванием стен и укладкой плитки надо было однозначно сдирать. Пробовал шлифовальной машиной по бетону с алмазной чашкой. Ванную ободрал часа за два. Результат на фото. :) И это при одетой рубашке, косынке, очках, наушниках и респираторе. Потом две недели квартиру отмывали от пыли. Не понравилось. :(
Пост плюс фото ну прям реклама пылесоса (бош?))
DiVO
DiVO
18.11.2011 в 16:48:52
stroyman написал : прям реклама пылесоса (бош?))
Бош. Только он не при делах. Пылеотводящее отверстие в шлифмашине постоянно очень быстро забивалось соскобленной пылью и пылесос не мог её отсасывать. Постоянно прочищать его, снимая чашку, было неприемлемо, поэтому быстро забил на это дело и пыль большей частью удалялась через вентиляцию (перекрыл все остальные вентиляционные отдушины в квартире и открыл окна, в вентиляцию поток воздуха шел со свистом).
stroyman
stroyman
Омск
19.11.2011 в 02:18:59
Снимаю шляпу пред твоей добросовестностью!!! Со всех насечек и ямок начинается лажа, халтура.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.11.2011 в 03:58:23
stroyman написал : Снимаю шляпу пред твоей добросовестностью!!! Со всех насечек и ямок начинается лажа, халтура.
DiVO снимал краску со шпаклёвкой вместе. Я такое дело топориком без пыли ванную за 2-3 часа очищаю до бетона, кирпича. Халтура?! Если краской, олифой пропитался сам бетон (раньше прямо на гладкий бетон красили) никакая чашечка вам не поможет.:D
