Котопёс
Котопёс
18.11.2011 в 15:08:05
Бегемот86 написал : Паз -- фрезером, сверлильной стойкой, с дорубанием углов стамеской.
Можно кондуктор смастерить или купить какой вмето фрезера или стойки - конечно это совсем не то, но зато дёшево... Кондуктор, сверло, обушковая пила, стамеска - имхо минимум для шип-паз. Хотя просто стамеской выдолбить тоже вариант :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 15:12:17
helmutivan написал : \как не крути,или другое соединение, или несколько инстр.
э то да.
helmutivan написал : ну,в свете вообще изначального вопроса в теме??
если изучить первоначальный вопрос темы, то у автора возникли проблемы именно с шипом. :)
Мое ИМХО прежнее -- с штангенциркулем выбираем присадочник от Интерскола и садим соединение на 4 шканта + 6х120 посередине. Либо же Serg как-то берет вопрос с приобретением присадочника на карандаш (при проблемах с неточностью в магазе чтобы его сразу и без проволочек поменяли), а автор в конце фотоотчитывается как он быстро, точно, с удовольствием и гармонией в сердце собрал рамы, благодаря исключительно ФМШ-что-то-там. Но торцовка все равно нужна...
По поводу ручного изготовления. На ютьюбе можно найти видео как чувак за 5 минут при помощи стамески и японской пилы со всеми пояснениями делает шип-паз... Но, товарищи, давайте будет откровенны: это ни хрена не так просто.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 15:13:56
Котопёс написал : Можно кондуктор смастерить или купить какой вмето фрезера или стойки
дак фрезер есть. Если уж говорить о слове "кондуктор", то, в данном случае, с приставкой "для шкантов" будет полезнее.
18.11.2011 в 15:17:01
Котопёс написал : Кондуктор, сверло, обушковая пила, стамеска
.. и как со всем этим "взлететь"?:) .. ещё шлифануть в размерчик не помешает... короче, я б ,стоя перед выбором, это всё или один СК,выбрал бы второе... всё-равно особого(приятного глазу),внешнего вида не будет ни там ни там..
Котопёс
Котопёс
18.11.2011 в 15:21:45
Бегемот86 написал : Но, товарищи, давайте будет откровенны: это ни хрена не так просто.
Никто не обещал простоты! Другой вариант: "это ни хрена не дёшево"! :)
Бегемот86 написал : Если уж говорить о слове "кондуктор", то, в данном случае, с приставкой "для шкантов" будет полезнее.
согласен.
helmutivan написал : .. и как со всем этим "взлететь"? .. ещё шлифануть в размерчик не помешает... короче, я б ,стоя перед выбором, это всё или один СК,выбрал бы второе... всё-равно особого(приятного глазу),внешнего вида не будет ни там ни там..
Суперкат боюсь подороже готовых окон будет стоить, не говоря уже про указанный набор - там можно в 3000 уложиться... На порядок меньше то есть...
18.11.2011 в 15:25:03
Котопёс написал : боюсь
.. я написал:
helmutivan написал : я б ,стоя
...потому,что весь тот набор,ещё купить надо..:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 15:33:01
Котопёс написал : Другой вариант: "это ни хрена не дёшево"!
Котопёс написал : не говоря уже про указанный набор - там можно в 3000 уложиться...
да тоже не бюджетно. Плюс всегда и всегда основной гемор -- заточка стамесок.
Котопёс
Котопёс
18.11.2011 в 15:43:04
Бегемот86 написал : да тоже не бюджетно. Плюс всегда и всегда основной гемор -- заточка стамесок.
Можно заточить хоть на куске шлифбумаги, приклеенном на ДСП например... Окна вообще делать недёшево выйдет, а если инструмента не хватает - вообще беда :)
Джумшут
Джумшут
Луганск
18.11.2011 в 18:44:08
Бегемот86 написал : А в общем, с 4:19:
Спасибо, посмотрел. К сожалению торцовкой не располагаю :(. В перспективе надеюсь приобрести, т.к. потребность в ней весьма ощутима. И здесь вот такой ламерский вопрос - можно брусья сначала торцевать, а потом строгать?:o
Джумшут
Джумшут
Луганск
18.11.2011 в 18:46:11
Negabarit написал : Тут тема как с наименьшими финансовыми затратами сделать раму
Бегемот86 написал : у автора возникли проблемы именно с шипом.
Да именно так.
Джумшут
Джумшут
Луганск
18.11.2011 в 18:47:26
Бегемот86 написал : Мое ИМХО прежнее -- с штангенциркулем выбираем присадочник от Интерскола и садим соединение на 4 шканта + 6х120 посередине. Либо же Serg как-то берет вопрос с приобретением присадочника на карандаш (при проблемах с неточностью в магазе чтобы его сразу и без проволочек поменяли), а автор в конце фотоотчитывается как он быстро, точно, с удовольствием и гармонией в сердце собрал рамы, благодаря исключительно ФМШ-что-то-там.
Фильтрую вопрос наличия этого устройства, но пока увы:(.
