YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
18.11.2011 в 08:40:31
Бегемот86 написал : Основная издержка -- остаются риски, их нужно будет убирать.
Вот-вот. Хотя убрать можно тем же фрезером. Но все-же как мне думается точности в этом случае не будет.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 08:52:07
YuriWhite написал : Вот-вот.
убирается несколькими движениями шкурки. Даже Marc Spagnuolo как вариант изготовления шипа приводил Фестул Капец. Чтобы кто-то делал такое фрезером -- хм, это только если кроме фрезера ничего нет.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
18.11.2011 в 09:08:02
Бегемот86 написал : Чтобы кто-то делал такое фрезером -- хм
Вот у меня есть фрезер и торцовка. И шипы я делал фрезером особо не заморачиваясь - хотя конечно на циркулярке это проще :) А на торцовке - ну напилим мы пропилов на заданную глубину и потом чем их срубать - стамеской что ли ? :)
Serg
Serg
18.11.2011 в 09:46:12
Бегемот86 написал : О-очень условный пример:
Ага, примерно так у меня получилось, когда я делал рамки для противомоскитной сетки на даче, правда я пользовался ножовкой, которой деревья подрезают.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 11:21:20
YuriWhite написал : Вот у меня есть фрезер и торцовка.
торцовка с ограничителем? Просто не совсем понимаю откуда такие вопросы при оной.
YuriWhite написал : А на торцовке - ну напилим мы пропилов на заданную глубину и потом чем их срубать - стамеской что ли ?
выбирается весь материал. Если проводка будет достаточно частой -- остается немного шершавая поверхность, примерно как у ламелек -- можно даже не шкурить, получается большая площадь склеивания.
А в общем, с 4:19:
Serg написал : Ага, примерно так у меня получилось, когда я делал рамки для противомоскитной сетки на даче
для ножовки неплохо. :)
Negabarit
Negabarit
Выборг
18.11.2011 в 12:01:59
YuriWhite: отработал несколько лет в столярке,поэтому личный опыт. Точность вполне нормальная. Когда ломался стационарный станок,то как только не извращались,делать то надо. Тут тема как с наименьшими финансовыми затратами сделать раму,поэтому и советы соответствующие.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
18.11.2011 в 14:05:52
Бегемот86 О ! Спасибо!!! Класс фильм ! Как я понял он потом маленьким рубаночком доводит. PS Ограничитель есть только я его не использовал еще. Пила в профиле.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 14:24:43
YuriWhite написал : Как я понял он потом маленьким рубаночком доводит.
ага. Но говорит, что можно стамеской или шкуркой. На мой взгляд шкуркой лучше -- там риски от формы зуба. У меня на картинке неровности от того, что я не весь материал снимал диском, а часть оставшихся перегородок отламывал. Еще один вариант -- с опущенной головой сглаживать шип, ведя его влево-вправо. Тогда срубаются все риски, но процесс связан с некоторым риском, надо делать упор (хотя так и так надо).
YuriWhite написал : PS Ограничитель есть только я его не использовал еще. Пила в профиле.
18.11.2011 в 14:34:41
Бегемот86,с шипом ,более-менее понятно, а паз -то тоже таким методом??(ролик смотрел только на 4,19сек.:))
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.11.2011 в 14:51:57
helmutivan написал : а паз -то тоже таким методом??
как это? Паз -- фрезером, сверлильной стойкой, с дорубанием углов стамеской.
18.11.2011 в 15:00:36
Бегемот86 написал : как это?
.. вот я и спросил?? ну,в свете вообще изначального вопроса в теме?? \как не крути,или другое соединение, или несколько инстр.
