кирпичных стен гипсовой штукутуркой? Видел на рынке сетку из светлой магкой проволочки 0.6-0.8мм c ячейкой 3x3 подойдет такая? И нужно ли крепить сетку к стене?
20.07.2006 в 12:23:32
20.07.2006 в 17:00:04
Tatsel написал : нужно ли крепить сетку к стене?
Обязательно, на дюбеля с шурупами.
20.07.2006 в 17:23:18
А какой смысл в сетке ? Гипс к кирпичу и так хорошо прилипнет, только пыль сметите перед штукатуркой. Можно смочить или прогрунтовать
20.07.2006 в 22:56:30
gserg написал : А какой смысл в сетке ? Гипс к кирпичу и так хорошо прилипнет, только пыль сметите перед штукатуркой. Можно смочить или прогрунтовать
Хочется что-бы не потрескалась, т.к. в кирпиче есть трешины вдоль вент каналов.
21.07.2006 в 09:03:36
Доп. вопрос в тему: А пластиковую сетку кто-нибудь использовал? Видел такую в магазине. А то пугают: если металлическая - то только оцинковка. Пластику коррозия не грозит.
21.07.2006 в 11:28:48
Наверное имелась ввиду не пластиковая, а стекловолоконная - годится. Если метал. и неоцинкованая то ржавеет на раз, и если толщина слоя над сеткой небольшая, то возможно проступление ржавчины.
21.07.2006 в 11:31:29
Если стена трескается никакая сетка не удержит, наоборот трещина только будет более безобразная А если она треснула и теперь стоит неподвижно ничего страшного в этом нету. Вы на стену обои будите клеить или под покраску готовите?
21.07.2006 в 16:42:28
gserg написал : Если стена трескается никакая сетка не удержит, наоборот трещина только будет более безобразная А если она треснула и теперь стоит неподвижно ничего страшного в этом нету. Вы на стену обои будите клеить или под покраску готовите?
Это кухня. Часть стен под фартук из плитки, остальное наверное обои под покраску.
21.07.2006 в 16:43:57
Дано: кухня три стены кирпич (была цементно-известковая штукатурка, сейчас сбита) одна стена с крепкой цементной штукатуркой, но покрыта масл. краской по известковой шпаклевке. Потолок - бетонные плиты покрыты известковой шпаклевкой и побелкой. На стенах есть трещины вертикальные по 1-1,5 м в местах где в стенах идут вент каналы.
Что хотелось бы получить: Вертикальные ровные стены с фартуком из плитки, остальное под покраску, потолок под покраску.
Вопрос: Какие материалы выбрать для штукатурки -шпаклевки стен и потолка? Нужно ли штукатурить по металлической сетке, чтобы не дать вылезти наружу трещинам? Если да то какую сетку использовать?
03.08.2006 в 11:57:56
А тут такая ситуация: к старому дому пристроена новая часть. Так в старом доме стены ну очень кривые (отвес на 5-7 см от плоскости стены в некоторых местах). Что делается в этом случае? И на каком расстоянии от стены набивается сетка (вплотную или с зазором)?
05.08.2006 в 00:27:23
Tatsel написал : Видел на рынке сетку из светлой магкой проволочки 0.6-0.8мм c ячейкой 3x3 подойдет такая?
По моим субьективным ощущениям, ячейку лучше помельче, 2х2 см или 1.5х1.5 см
Tatsel написал : И нужно ли крепить сетку к стене?
Да.
