shoorf
shoorf
Минусинск
17.11.2011 в 08:59:58
Станция Marina (кажется). Установлена год назад. Работала нормально. С недавних пор начались такие дела. Иногда, станция включается какими-то рывками 3-4 раза дерниться по 1-2-3 сек. и опять тишина, как будто кто-то за розетку дергает :) , причем давление еще не упало до включения. Заметили, такое происходит (вроде), когда водичка из крана бежит небольшим напором, потом, когда давление упадет, станция включается как обычно и при наборе давления отключается. Где собака порылась?
shubba
shubba
17.11.2011 в 13:15:24
У меня тако-же бывает на станции ноки, почему не знаю.
bozzz
bozzz
17.11.2011 в 13:37:52
давление в гидробаке и сам гидробак проверте.
с наилучшими
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
18.11.2011 в 02:59:30
У меня между насосом и баком кран стоит, если бак отключить симптомы аналогичные. У вас вариантов проблемы два: или давление воздуха в баке упало, или резиновая мембрана прохудилась.
shoorf
shoorf
Минусинск
18.11.2011 в 04:30:05
bozzz написал : давление в гидробаке
Правильно я понимаю - нужно насос отключить, слить воду полностью и мерить давление, если меньше 1,5 - подкачать?
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
18.11.2011 в 05:32:57
Насос отключить из эл.розетки. открыть кран ближайший и дать воде стечь. Т.е. нужно сбрость давление воды до нуля. Разбирать трубы нет необходимости. Мерить давление авто манометром.
Лесоруб
Лесоруб
19.11.2011 в 17:45:34
Достаточно посмотреть сколько литров воды стравит бак после отключения насоса из розетки, ориентировочно должно быть 4-5 литров, если меньше смотри давление в баке, должно быть ровно 1,5 атм.
shoorf
shoorf
Минусинск
21.11.2011 в 12:06:13
Померил давление, было меньше 1, качал-качал накачал 1,3. Вот до этой станции, стояла тоже marina, 8 лет без всяких подкачек. А сейчас значить надо контролировать переодически.
shoorf
shoorf
Минусинск
27.04.2012 в 19:48:50
Продолжение темы ) В один день насос перестал качать. Проверил - напряжение есть. Непонятно, что делать. Случайно, слегка задел-стукнул коробку с автоматикой (не знаю как она называется), где выставляется давление на включение-отключение. насос заработал!!! Теперь понятно, что там чтото "заедает", периодически приходится запускать насос постукиванием. Вопрос- что там нужно поменять или настроить-подкрутить? Спасибо!
Sergey N
Sergey N
27.04.2012 в 21:16:06
Снять крышку, почистить, смазать. Выгрести грязь из-под мембраны. Скорее всего после этого будет работать. Если внутри совсем все плохо - серьезно поржавело и т.д. - заменить. Новое реле стоить рублей 600.
И кстати по давлению воздуха в ГА - надо не просто абстрактные 1.5атм качать, а засечь давление включения насоса (при каком давлении РД насос включает) и в ГА накачать на 10% меньше. Например, если насос включается при 1атм, то в ГА воздух надо качать до 0.9атм.
Фёдор
Фёдор
Красноярск
16.11.2012 в 18:45:55
Sergey N написал : Снять крышку, почистить, смазать. Выгрести грязь из-под мембраны. Скорее всего после этого будет работать.
Я не уверен , но мне кажется ,что мембрана под пружинами .Как туда попасть ?
