Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
17.11.2011 в 19:08:57
Вопрос, на который я так и не смог найти ответа, читая форум.
Если я смешаю керамзитовый гравий (фракция 0-10) с цементом и песком и консистенцию сделаю типа густой сметаны, я смогу сделать стяжку в один проход? Или когда я буду тянуть правилом, керамзит будет давать о себе знать и ровной поверхности не получится? Как правильно делать?
Ещё вопрос: нужна ли пленка под стяжку? Толщина 65 мм. Основание монолитная плита - никаких рустов (дом - каркасно-монолитный) ?
Ещё вопрос - марка цемента? Какую лучше брать?
Особенности - в стяжке размещается гофра 32 мм, (в ней проходит РЕХ-а труба отопления), и, соответственно, над самой гофрой высотастяжки будет 33 мм. Это место для потенциального растрескивания?
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 20:46:20
Evgen238 написал : Если я смешаю керамзитовый гравий (фракция 0-10) с цементом и песком
не надо. сначала керамзит, на него любая пленка, потом ЦПС.
Evgen238 написал : Ещё вопрос - марка цемента? Какую лучше брать?
Если цемент, то М-500.
Evgen238 написал : Это место для потенциального растрескивания?
Вы же на монолит льете, с чего вдруг растрескивание? Другое дело, что у Вас желание лить без компенсационных швов. Тогда конечно треснет, но необязательно что в этом месте.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 20:55:52
Evgen238 написал : Если я смешаю керамзитовый гравий (фракция 0-10) с цементом и песком и консистенцию сделаю типа густой сметаны, я смогу сделать стяжку в один проход? Или когда я буду тянуть правилом, керамзит будет давать о себе знать и ровной поверхности не получится? Как правильно делать?
неудобно-имхо
Evgen238 написал : Ещё вопрос: нужна ли пленка под стяжку? Толщина 65 мм. Основание монолитная плита - никаких рустов (дом - каркасно-монолитный) ?
пленку не пользую,керамзит заливаю цеметным молочком,на след.день стяжка 3см,в цпс пва добавляю,цемент М500
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 21:13:15
FARAON7575 написал : неудобно-имхо пленку не пользую,керамзит заливаю цеметным молочком
без пленки керамзит всплывет. а вообще откуда мода такая пошла -с керамзитом мешать? типа теплый бетон будет? тогда и пенопласта можно накрошить. пенопластобетон -звучит! надо будет запатентовать.....
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 21:18:45
sanya1965 написал : без пленки керамзит всплывет.
не знал что низя,а если сверху 3см цпс по пролитому керамзиту чем грозит?
sanya1965 написал : а вообще откуда мода такая пошла -с керамзитом мешать?
сам себя замучаешь такой операцией
otyan
otyan
17.11.2011 в 21:31:57
sanya1965 написал : пенопластобетон -звучит! надо будет запатентовать.....
Кнауф - Убо. Автору. Ровная не выйдет - керамзит будет двигаться с правилом и оставлять борозды. Замешивая керамзит в раствор Вы лишаетесь шумоизоляции. Или у Вас 1-й этаж?
Evgen238 написал : Толщина 65 мм.
Это обязательное условие? Я бы положил мин.вату или эппс 2 см, потом "обычную" стяжку 50мм.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
17.11.2011 в 22:01:49
FARAON7575 написал : неудобно-имхо пленку не пользую,керамзит заливаю цеметным молочком,на след.день стяжка 3см,в цпс пва добавляю,цемент М500
Как это делать? В молочке его мочить в бетономешалке и потом смоченный выкладывать? Или сухой класть, а молочком "сбрызгивать"? Какой консистенции молочко? Сколько воды и цемента? Я так понимаю, вообще без песка? Потом на ЦПС прям на этот слипшийся керамзит, не грунтовать бетон-контактом?
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
17.11.2011 в 22:04:24
otyan написал : Автору. Ровная не выйдет - керамзит будет двигаться с правилом и оставлять борозды. Замешивая керамзит в раствор Вы лишаетесь шумоизоляции. Или у Вас 1-й этаж?
Что такое ЭППС? Мин.вату представляю себе как пласты сантиметров 8 толщиной, которые пальцами можно сжать до 1 см. Как на этот "матрас" стяжку класть? Или какая-то другая? Она потом под стяжкой откуда-нибудь воды наберется (мало ли в жизни ситуаций) и будут там "грибы расти", или я заблуждаюсь?
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 22:10:06
Evgen238 написал : Или сухой класть, а молочком "сбрызгивать"?
сухой насыпаю на обеспыленную водой поверхность,и молочком проливаю
Evgen238 написал : Какой консистенции молочко?
жидкая 10% сметана-имхо
Evgen238 написал : Сколько воды и цемента?
на глазок делаю,песочка добавляю+пва
Evgen238 написал : Потом на ЦПС прям на этот слипшийся керамзит, не грунтовать бетон-контактом?
прям на него на след. день
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
17.11.2011 в 22:20:33
FARAON7575 написал : прям на него на след. день
В моём случае (65 мм стяжка всего) пополам делить - 30 мм керамзита, а дальше уже стяжка?
И ещё вопрос - как же он (керамзит) не всплывает. когда вы на него молочком льете? Или консистенция такая, что до до дна не доходит. формируя только сверху типа пленку?
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 22:22:36
Evgen238 написал : И ещё вопрос - как же он (керамзит) не всплывает. когда вы на него молочком льете? Или консистенция такая, что до до дна не доходит. формируя только сверху типа пленку?
всплывает он,просто это учитываю
