zubrikon
zubrikon
17.11.2011 в 21:18:37
Решил выложить фотки и своё мнение о приточной вентиляции Селенга - на форуме да и на официальном сайте не много инфы про это "чудо". Установил Селенгу на конечном этапе ремонта в марте и по сегодняшний момент использовал вентиляцию всего лишь пару дней - сильно разочаровался я в этом так называемом "изделии". Самая моя большая неудачная покупка. Во-первых, установка очень шумная. По сравнению с кондеем панасоником CU-E9MKD, приточка шумит очень сильно, даже на самом минимальном режиме (а их всего 3), спать ночью вообще не комфортно. К слову, кондей на самом миниммальном режиме работает примерно как компьютер с 3-мя 120-ти мм тихими (Scythe) вентилярорами на 900об/мин и спать с ним довольно комфортно. Во-вторых, производительность в минимальном режиме почти никакая - если вообще выключить установку и оставить открытым клапан , то поток из приточки будет примерно таким же, как и в минимальном режиме. В-третьих, клапан , который перекрывает приточку - это вообще шедевр инженерной мысли! Чтобы его открыть/закрыть, надо открывать крышку приточки. Сделать это тихо ночью не получиться - крышка фиксируется на металлической распорке, и открытие/закрытие происходит с диким скрипом. В четвертых, сама конструкция приточки и клапана подразумевает, что зимой холодный воздух с улицы будет находится практически у меня в квартире (препятствием служит лишь тоненькая прокладка из 2-х слоёв - пенка из резины и пенка из полиэтилена с фольгированным слоем) и будет охлаждать всю конструкцию - пока температура около нуля или немного ниже, выпадения конденсата на поверхности приточки (она металлическая) вроде не возникает (еще надо сказать, что приточка расположена у меня над трубами отопления, которые идут к радиатору), но что будет при -15 ?!? а пока висит железная холодная коробка - это в противовес радиатору, чтоб жары в комнате не было зимой. В-пятых, этот так называемый пылевой-адсорбционный фильтр полное ПОРНО !!! на пылевой фильтр надета какая-то пористая лента, пропитанная чем-то черным, закрывает по краям фильтр не полностью, да еще и имеет в своей структуре просветы - для наглядности на фотках видно. понятно что поток воздуха будет проходить по наименьшему сопротивлению и ничего через этот "угольный" фильтр фильтроваться не будет. в общем есть приточка за 29700 (19700 приточка и 10тыс установка!!!) и кондей панас за 37тыс (26 сам кондей и 11тыс установка) - это небо и земля. Селенга полная кустарщина и халтура. приточкой не пользуюсь - проветриваю по старинке открыванием окон.
ishuddin
ishuddin
17.11.2011 в 21:29:27
Корпус (кольцо) фильтра то-ли от Волги , то-ли от ВАЗа
Glasser
Glasser
Симферополь
17.11.2011 в 22:40:14
ishuddin написал : Корпус (кольцо) фильтра то-ли от Волги , то-ли от ВАЗа
ВАЗ ...
zubrikon написал : Самая моя большая неудачная покупка.
zubrikon написал : установка очень шумная
zubrikon написал : спать ночью вообще не комфортно
zubrikon написал : сама конструкция приточки и клапана подразумевает, что зимой холодный воздух с улицы будет находится практически у меня в квартире (препятствием служит лишь тоненькая прокладка из 2-х слоёв - пенка из резины и пенка из полиэтилена с фольгированным слоем) и будет охлаждать всю конструкцию - пока температура около нуля или немного ниже, выпадения конденсата на поверхности приточки (она металлическая) вроде не возникает (еще надо сказать, что приточка расположена у меня над трубами отопления, которые идут к радиатору), но что будет при -15 ?!?
Вот , где главная собака зарыта ...
zubrikon написал : полное ПОРНО !!!
Просто развод на деньги ...
zubrikon написал : Селенга полная кустарщина и халтура.
Трудно с Вами не согласиться ...
zubrikon написал : приточкой не пользуюсь - проветриваю по старинке открыванием окон.
И правильно делаете !
zubrikon
zubrikon
18.11.2011 в 00:30:03
так как сам пока не автомобилист, специально выложил фотку, где на фильтре лежит линейка для оценки размера этого фильтра. оранжевое основание очень пластичное, похоже на силикон. конечно хорошо бы подобрать автомобильный фильтр такого же размера - покупать оригинальные фильтры за баснословные деньги вовсе не собираюсь. вообще, приточка работала целое лето как обычное отверстие в стене с пылевым фильтром - в сентябре открыл корпус, чтобы закрыть клапан - фильтр уже был серого цвета и пуха было полно в нем.
тут на форуме была тема, где человек спрашивал, чем шумоизолировать отверстие для приточки. думаю что шумоизолировать само отверстие совсем не надо - в рабочем состоянии шум от движка и от потока воздуха через внутренности приточки, через нагревательный элемент будет гораздо выше шума с улицы, хотя у меня приточка стоит на внутренней стороне дома и шума во дворе совсем нет. технология монтажа была такая - установщики прикрепили к стене бурильную установку хилти с водяным охлаждением, просверлили всё четко и аккуратно (обои уже были поклеены) - но стена у меня внешний кирпич, потом пенопласто-цементный блок, внутри пару сантиметров штукатурка - и за такое брать 10тыс!!!
КАТРАН
КАТРАН
18.11.2011 в 00:43:05
zubrikon,
Не хочется кого то ругать или хвалить,хочется просто разобраться.Москва ул Басманная д.5 поликлиника РЖД.Рядом двух этажное здание,используемое как офис.Там около 5 таких приточек стоит(Я ставил этим летом).Здание очень старое,наспех под евро отремонтированное,вытяжку сделали а притока нет.После установок этих приточек,особенно в полуподвальном помещении,где дежурят(и спят отдыхают),шофера машин скорой помощи и охранники воздух стал свежее,спать охранникам стало лучше(приятней),они мне лично сказали спасибо,за эту пусть и неоправданно дорогую лабуду.На втором того этаже того здания там офисы,сидит куча секретарш,ни от кого жалоб на шумность не было.Просто сходите туда и попросите включить и послушать-сравните со своей,может у Вас брак попался? Там мотор немецкий стоит,специальный малошумящий,он не должен шуметь.Может установка неправильная и труба(воздуховод задевают за крыльчатку?)
Не могу сказать точно про фильтр(меняют без меня),внешне он похож на автомобильный но внутренне вроде бы другой,покупается там где брали приточку.
zubrikon
zubrikon
18.11.2011 в 01:38:30
уважаемый КАТРАН, Вы наверно шутите, предлагая мне прийти в какую-то поликлинику и посмотреть/послушать это г... еще раз :) надо понимать, что установленную в моей квартире и в поликлинике Селенги сравнить ну никак не представляется возможным, ибо сравнивать надо вместестоящие рядом установки, в ночное время, когда фоновый шум минимален. установщики (к коим и Вы относитесь) установили всё нормально - крыльчатка ни за что не задевает, ибо при таком раскладе был бы не просто шум - а треск! к установке претензий нет - только к ее цене. вообще понятие шума относительно - одни люди глуховаты, могут спать с включенным орущим телеком, а другим подавай тишину. я отношусь к последним. турбина действительно там стоит немецкая, но вот то, что она НЕ ДОЛЖНА шуметь - это уж увольте! вообще турбины как класс вентиляторов не обладают ни лучшими характеристиками по аэродинамике, ни лучшими шумовыми характеристиками - утверждение взято мной из практики компьютерного охлаждения и борьбы с шумом - все топовые решения в компах не связаны с турбинами!!! далее - качество изготовления турбины хреновое - лопасти выступают из боковины барабана и вообще не обработаны, из-за чего создается часть шума. после турбины воздух прогоняется через маленький изогнутый канал, далее через нагревательный элемент с маленьким сечением и сами пластины нагревательного элемента создают немало шумов при прохождении воздуха, далее воздух идёт через декоративную решетку, поток меняет своё направление под прямыми и острыми углами - еще дополнительные шумы.
с шумом разобрались. отваливающиеся всякие наклейки-шильдики готов не брать в расчет. но порно-фильтр, преподносимый как EU9 - это конечно что-то.
ps: вообще тему хотел создать еще в мае, сразу после переезда и апробирования этого "шедевра русской инженерной мысли", фотки сделал, но руки никак не доходили. конечно, надо думать что с этой порнографией делать - модернизировать ли или вообще выкидывать.
Designman
Designman
18.11.2011 в 17:05:44
Да уж глядя на эту конструкцию приходит только одна мысль - о то что производитель на этом говне уже озолотился раз 100 )
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.11.2011 в 19:10:43
Кстати я как то выкладывал фотки Марты-конструкция очень похожа,с той только разницей,что здесь стоит вентагрегат с вперед загнутыми лопатками(обычно используется в улитках,достаточно шумные) а в марте с обратнозагнутыми.Такие вентиляторы в купе с заниженой скоростью действительно меньше шумят.Там тоже круглый угле-полимерный фильтр(ну как черный поролон) и самое дубовое,что заслонка вообще не герметичная и сразу за ней нагреватель.Видно в европе тополей нет....
КАТРАН
КАТРАН
19.11.2011 в 14:31:56
zubrikon написал : далее - качество изготовления турбины хреновое - лопасти выступают из боковины барабана и вообще не обработаны, из-за чего создается часть шума. .
Да скорее всего деньги отмываются на этих штуках хорошо,только давайте все таки техническую часть сравним.Выложите сюда фото вашей турбины,а я сфотаю турбину из клиники и сравним,мне прямо сейчас это невозможно сделать,но дня через 3 Я Вам на почту скину эти фотки(сюда выкладывать не умею)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.11.2011 в 11:18:36
Можете не фотать,там все нормально,такова технология сборки колес.Я лет 7-8 назад закупал вентагрегаты ЭБМ(суда по виду-это они)Помоему на глаз 140мм колесо.Колеса предназначены для установки в корпус типа улитки.Для размещения колеса в свободном обьеме рекомендуют с обратнозагнутыми лопатками.
mr-h
mr-h
20.11.2011 в 14:03:12
GEMINI написал : Колеса предназначены для установки в корпус типа улитки.Для размещения колеса в свободном обьеме рекомендуют с обратнозагнутыми лопатками.
Вот кстати интересно, здесь улитки нет, но с другой стороны колесо со всех сторон окружено фильтром, как будто это для него улитка и есть. В общем непонятно, можно ли это считать свободным объемом?
