GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.11.2011 в 22:03:19
Это можно считать свободным обьемом и нельзя считать улиткой...Но вращающееся колесо все равно будет гнать воздух,просто будет возможно лишний шум,возможно не удастся создать напор,но в данном случае от этого девайса не требуется напор...
Bai much
Bai much
12.07.2014 в 00:33:26
Поставил в 2 комнаты по Селенге фко. Уже работают 1,5 года без перерыва. Окна вообще не открываю. Теперь нет проблем с пылью, по ночам не слышу шум мусоровозок и проч. В общем доволен. Только угольный фильтр дорог. Надо поискать замену. Думаю, без особых проблем найду. Считаю отзыв zubrikonа необъективным.
КАТРАН
КАТРАН
12.07.2014 в 19:55:43
Я тоже считаю отзыв не объективным,хоть и являюсь их установщиком.В центре Москвы постоянно их ставлю(ФКО)-только положительные отзывы.Да дорогая,да,кажется кустарщиной,только справедливости нужно отметить,что собирают их в Москве,в институте цветных металлов,а мотор действительно немецкий и работает тихо.Сейчас уже появилось куча округлых пластмассовых заменителей типа ТИОН-работают резко шумнее,поэтому сейчас альтернативы селенге по сумме показателей просто нет.
Medtech
Medtech
13.07.2014 в 01:19:55
Для начала надо замерить шум у топикстартера при закрытых окнах, при открытых окнах, при включенной приточке, и из этого делать выводы, а пока это субъективный отчёт и не известно совпадают ли уровни шума заявленные в паспорте от действительных. Может её ещё и по гарантии сдать сделав замер шума? И все копья может зря сломаны? Нету циферок, и разговору нет, но если циферки заявленные соответствуют, то топикстартер сам ещё в дураках окажется, куда называется смотрел при покупке? И хочет опорочить теперь честного производителя, клевета так сказать..... Но зимой вполне пригодится, на тяге и без вентилятора будет работать, да ещё и воздух подогревать, а стоит вполне реальные деньги, если жалко мог бы сам собрать и поставить тоже, дешевле бы вышло тысяч на 8, так что не озолотился производитель заплатив налоги. У меня Кив стандатный стоит в каждой комнате, и иногда кажется что надо было по 2 ставить. У вас теперь зимой свежий воздух будет, это счастье... Если не нравится, могу выкупить, предложения в личку.
zubrikon
zubrikon
13.07.2014 в 11:07:04
ребят, я понимаю что потратив на это УГ 30к - трудно признать свою ошибку! ну не может такая прекрасная приточка быть УГ ... но по факту у вас одни слова, а я фотки привел с этим так называемым угольным фильтром, и 3 года это УГ висит за шторой уродливым нечто и напоминает о том что лоханулся... по поводу куда смотрел при покупке и установке - так делалось всё в некоторой спешке - позвонил по телефону и заказал... дурак! то что стоит немецкий мотор - ну стоит, но это не значит что он бесшумный и эффективный - его немцы делали под промышленную вентиляцию, где важна надежность эффективность, а уровень шума вторичная характеристика. да и фоновый уровень шума и слух у всех разный - если у вас окна выходят на 6-9-ти полоску, то конечно работа селенги напрягать не будет. озолотился ли на этом производитель? однозначно да! Какую-то губку пропитать черной хренью, надеть на обычный автофильтр и выдавать это за инновацию - ну это в духе времени))) как итог - все дальнейшие рассуждения без реальных измерений - как то уровень шума, степень очистки воздуха - будут из разряда верю/не верю. я высказал свое мнение - мои ожидания не оправдались, 3 года эта поделка висит без дела, деньги выброшены, я разочарован! Если кому нравится селенга и он доволен - чтож, значит у нас разные уши, разные дороги под окнами и разные жизненные позиции)))
Ким
Ким
13.07.2014 в 11:30:52
zubrikon написал : потратив на это УГ 30к - трудно признать свою ошибку! ....... лоханулся...
А Вы посмотрите на все это с другой стороны. Ведь "любой опыт - это опыт ....". И как бы Вам что либо не рассказывали о "чет-то" - у любого будет свое отношение, свои требования/запросы и свои найдутся недостатки. Только такого опыта, конечно же, всегда хочется по-меньше. Но и без отрицательного опыта то же плохо .... "Все что не делается - все к лучшему ...." ;)
zubrikon
zubrikon
13.07.2014 в 11:45:07
Ким полностью с Вами согласен, Ким))) примерно так к этому и отношусь))) Как говаривал Техник-Сан из сантехнической ветки - обходя разложенные грабли, мы лишаемся ценного жизненного опыта)) только 30к - хотелось бы, чтобы приобретение такого опыта обошлось бы подешевле... хотя с другой стороны хорошо что не 50 и не 100к!
кстати, контора Вентмашина может использовать на своем сайте мои фотки в высоком разрешении - чтобы покупатели прониклись "инновационными" фильтрами
Medtech
Medtech
13.07.2014 в 18:53:24
zubrikon, зимой работает? конденсат выпадает? Если как вы пишете заглушить и не включать. В ночное время да, вылетные трассы шумят до километра, этажность дома и квартиры какая? Возможность монтажа блока вентилятора на фасаде? Толщина стен? Может подумаем как превратить вашу НП в конфетку? если конечно есть желание :+)) и руки.
nucer
nucer
29.10.2014 в 18:30:47
А я уж было решился заказать такую чудо-машину, чтобы зимой спать со свежим воздухом..... Интересно, проблема шумности и убогой заслонки - это только у вентмашин? Есть ли нормальные установки, которые хорошо справляются со своей задачей??
WLM
WLM
29.10.2014 в 20:14:09
nucer написал : А я уж было решился заказать такую чудо-машину, чтобы зимой спать со свежим воздухом..... Интересно, проблема шумности и убогой заслонки - это только у вентмашин? Есть ли нормальные установки, которые хорошо справляются со своей задачей??
Уже же писали выше, что десяткам пользователям все нравится и все устраивает, а по отзыву одного человека делать выводы как бы странно. Причем по совокупности параметров Селенге альтернативы как бы и нет. А если нужно что-то более качественное, то надо понимать, что и стоимость будет в разы выше.
Легкий
Легкий
Жуковский
30.10.2014 в 11:19:01
пора бы уже понять, что вентиляция это никак не 30к. Сделать что-либо приемлемое за эти деньги невозможно.
