node7
Саратов
18.11.2011 в 10:05:06
#2725649
У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!
мвс
18.11.2011 в 17:16:21
#2726312
Кран подпитки котла смотреть надо.
node7
Саратов
18.11.2011 в 18:40:18
#2726456
у них проблема кран подпитки иногда даже залипает
Serx
Тула
18.11.2011 в 18:57:13
#2726490
Котёл с контуром ГВС? Может, в теплообменнике микротрещина, через которую вода из контура ГВС (если таковой имеется) просачивается в контур отопления
node7
Саратов
18.11.2011 в 19:11:18
#2726527
как это узнать что трещина.
Serx
Тула
18.11.2011 в 19:37:16
#2726583
node7, значит, ГВС есть? Тогда перекрыть воду (которая идёт на ГВС) на входе в котёл и открыть кран гор.воды. Если есть микротрещина в теплообменнике, тогда давление в системе отопления будет падать (вода из системы отопления будет просачиваться в контур ГВС); но это верно если кран подпитки герметичен.
артур липецк
Липецк
18.11.2011 в 20:27:08
#2726679
Serx написал : но это верно если кран подпитки герметичен.
кран легко разбирается , может прям на клапане резиновом и видно будет причину - соринку , или что вмятинку от нее
node7
Саратов
18.11.2011 в 21:00:12
#2726766
Спасибо за сообщение что такое гвс?
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2011 в 21:07:14
#2726776
горячая вода
node7
Саратов
19.11.2011 в 09:47:17
#2727488
Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Давление в нутри системы отопления не изменилось.
SeRg068
Батайск
19.11.2011 в 11:58:55
#2727609
node7 написал : У меня котел MORE TOP PK20KT.NO32.RU Котел в эксплуатации с лета 2008года. Проблем не было. С весны этого года начало расти давление в системе отопления. Когда летом отопления не было, и пользовались только горячей водой давление в системе подымалось на 0,5кг. за неделю. Уезжал летом отдыхать котел был без движения давление не росло. Сейчас пользуюсь и отоплением и горячей водой давление может вырасти на 0.5 то за день , то за 3дня, то за неделю. У нас в Саратове специалистов мало А кто есть из них ни чего найти не могут,говорят то алюминиевые батареи внутри системы вроде как окисляются и вода рас ширятся , но не может же за неделю на 200грам расширится. короче не знают помогите пожалуйста советом скоро холода!!!
Еще проверьте давление в расширительном баке котла. Для этого надо перекрыть краны отопления и слить воду с котла. автомобильным манометром проверяете давление-должно быть 1-1.2 кгс/см2.
Serx
Тула
19.11.2011 в 15:52:16
#2727868
node7, а с краном подпитки разобрались?
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 16:15:08
#2727912
какой кран это не моя тема
Serx
Тула
19.11.2011 в 16:37:43
#2727954
витаон, пардон, ошибочно вам адресовал сообщение; уже поправил.
node7
Саратов
19.11.2011 в 16:37:45
#2727956
Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 16:46:53
#2727988
да кран это сто пудов . как вы сним разбирались? там только 2 пути кран и теплообменник. если трещина, при закр кране на вх и открытии, смесителя ,наоборот будет падать давление .у вас этого нет значит кран 100пр
Serx
Тула
19.11.2011 в 16:59:09
#2728015
Не очень-то понятно с краном подпитки. Ведь может и кран травить, и теплообменник шалить. При перекрытии воды на входе ГВС и открытом кране гор.воды давление в системе отопления, как говорит ТС, не растёт. Но тема-то началась с проблемы роста давления... Получается, может кран подпитки пропускает воду, а при открытом кране гор.воды роста давления нет, значит, "давление уходит" в контур ГВС...
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 17:08:45
#2728031
если уходит в гвс значит в со должно падать а у него стабильно итог трещин нет .
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 17:51:43
#2728116
node7 написал : Кран подпитки разобрался в порядке, по поводу расширительного бачка. Приезжали как бы спецы с сервиса . Слили воду , накачали воздух насосом 1 кг. сказали с этим всё нормально. ПОМОГИТЕ СКОРО ХОЛОД!!!!
ещё одни м....ки нормальный спец своим манометром всё проверит систему пресанёт на предмет связи контура гвс и со и заодно на краник даванет и всё сразу будет видно
node7
Саратов
19.11.2011 в 18:52:18
#2728204
С краном подпитки объясняю если котёл в нерабочем состояние день - два, давление не растёт. Давление начинает расти только когда пользующийся котлом не важно как. То либо горячей водой , то ли отоплением , то ли всё вмести!!! Насчёт трещин температура воды в системе ночью не превышала t50 градусов. Может попробовать поднять температуру?
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 18:58:42
#2728217
надо контрольным манометром померить.утечки присходят в основном на горячую . есть методы проверки т. е гидравлические испатания . остальное всё гадание на кофейной гуще к результатам не приведёт
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 19:14:28
#2728252
ещё раз закройте не входе хв кран и поползуйтесь отоплением подольше ничего не открывая . давление не растёт значит 100 пр кран подпитки. если растёт то это уже вопрос
node7
Саратов
20.11.2011 в 14:28:14
#2729656
Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Поднял температуру в нутри системы до 80 градусов за несколько часов давление подросло на0,1кг.
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 17:59:23
#2729966
надо хотябы сутки понабл. 0.1 это внорме .в бачке расш какое давл.
node7
Саратов
21.11.2011 в 09:28:05
#2730946
В расширительном бочке 1кг.
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 10:11:38
#2730986
маловато надо на холодную слить воду и накачать 1.3-1.5
node7
Саратов
21.11.2011 в 15:39:06
#2731603
Приезжали с сервиса и накачивали .
витаон
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 22:23:42
#2732298
node7 написал : В расширительном бочке 1кг.
надо 1.3-1.5 на слитой системе
node7
Саратов
22.11.2011 в 20:48:46
#2733930
Неужели из - за не того давления в расширительном бочке может расти давление в системе ?
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 20:54:15
#2733949
у вас рост постоянный или до какого то предела. сбросник срабатывал? из за бачка только колебания в пределах 1 кг если неверное давление. Если пустой то рост большой в разы. а самое главное проверка и накачка только в пустой системе
