Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Поднял температуру в нутри системы до 80 градусов за несколько часов давление подросло на0,1кг.
20.11.2011 в 14:28:14
20.11.2011 в 17:59:23
надо хотябы сутки понабл. 0.1 это внорме .в бачке расш какое давл.
21.11.2011 в 09:28:05
В расширительном бочке 1кг.
21.11.2011 в 10:11:38
маловато надо на холодную слить воду и накачать 1.3-1.5
21.11.2011 в 15:39:06
Приезжали с сервиса и накачивали .
22.11.2011 в 20:48:46
Неужели из - за не того давления в расширительном бочке может расти давление в системе ?
22.11.2011 в 20:54:15
у вас рост постоянный или до какого то предела. сбросник срабатывал? из за бачка только колебания в пределах 1 кг если неверное давление. Если пустой то рост большой в разы. а самое главное проверка и накачка только в пустой системе
22.11.2011 в 20:59:24
node7 написал : Перекрыл на в ходе котла холодную воду,открыл кран горячей воды в умывальнике на ноч . Поднял температуру в нутри системы до 80 градусов за несколько часов давление подросло на0,1кг.
node7 написал : Неужели из - за не того давления в расширительном бочке может расти давление в системе ?
У вас давление растет при работе котла?нагреве?
23.11.2011 в 09:23:39
Началось весной с того что сработал сбросник. Потом вызвал ребят из сервиса , они то и прокачали бочек и сказали держать давление в системе 1 - 1.2кг. Но до того как сработал сбросник котел проработал два сезона и ни ко кого роста давления. А потом все началось! Бочек не дырявый проверяли.
23.11.2011 в 15:30:33
П ри нагреве давление вырастает на различную величину в зависимости от емкости системы и температуры нагрева.Даже до 2.5-3кг.На настенниках при 2.5кг уже капает из предохранительного клапана. расширитель -давление воздуха 0.8-1-1.2 на холодном котле и без воды.проверяют манометром для проверки автомобильных шин. На холдном котле давление в системе 1.-1.2.больше не надо.Иначе при нагреве давление поднимется до предельного. Если давление в СО поднимается при нагревании до 2.5-3.0 то расширитель котла мал для СО.Ставят дополнительный емкостью 10%от емк. системы. Если давление сампроизвольно повышается на неработающем ,холодном котле -могут быть две причины: 1.Пропускает кран подпитки котла.Проверка-закрыть кран холодной воды перед котлом.Проверить возможное где то есть еще соединение СО и водопровода,так же проверить кран. 2.Поврежден теплообменник ГВС.через трещину вода из водопровода попадает СО.проверка. -перекрывают кран хв перед котлом.Открывают кран горячей воды на смесителе.При этом давление в СО будет падать.Если перекрыть еще краны СО на котле ,падать будет быстро.Из смесителя будет капать вода. Все возможные ситуации обрисованы.Ищите.За клавиатурой многого не сделаешь. Найдете причину-будем искать способы устранения.Все.
