Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.06.2023 в 08:31:18
kanol написал: , чем занять эту территорию? Ну что б не пустовала, а может и пользу приносила с не очень большой трудоемкостью.
Десятка два куриц способны содержать в идеально чистом состоянии соток 8-10. Купить только надо им с полтонны зерновых кормов. А они за это с избытком обеспечат яйцами и куриным мясом.
CAIMAN340
kanol
kanol
Старый Оскол
15.06.2023 в 09:05:03
Владимир С. написал: Десятка два куриц способны содержать в идеально чистом состоянии соток 8-10. Купить только надо им с полтонны зерновых кормов. А они за это с избытком обеспечат яйцами и куриным мясом.
Есть у меня 12 шт. Для этих любопытных нужно строить ограждение, да ни халям болям. Они же найдут дырочку и уйдут к соседям поковыряться на ухоженных грядках. :nо: Это те, что несут яички. Мяса с них как с велосипедов. А с тех которые на мясо, эти и ходить то не будут. Им особые корма прям к клюву нужно подавать. Ну а в принципе да, куры способны участок превратить в асфальтовую площадку. Ну это не 10 штук.)))
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2023 в 10:01:06
DarkM написал: Про гидроизоляцию погреба.
Благодарю. Для понимания. Грунтовые воды гуляют по глубине. При глубине погреба 230см, при таянии большого снега, возможно наполнение вплоть до полного, хотя крышка находится выше уровня земли. При дождливом лете, постоянно стоит 100-130см от полы. Сейчас дождей нет, воды нет, хотя мокрая стена см 80 от пола всегда. Строили его лет 40 назад отцы. По совету "бывалого" выкопали яму, поставили кирпичную кладку на бетонированный пол, перекрыли бетонными плитами. Вместо глиняного замка сделали засыпку песком. Потом построили сарай по верху. Обмазать изнутри было желание, однако побоялся, что внешнее давление воды сломает стены. Потому в таяние снегов не выкачиваю. Понял, что бетон можно залить в опалубку по арматуре. Варить кессон можно, крепить к стене? Не проломит? Распорки надо наверно?
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2023 в 10:05:03
kanol написал: Прошлый год, сам косил два раза за лето, но мне столько сена не нужно, да и покос, сжигание, трудозатраты.
Косить МБ (миник) собрать механизированно и в компост. Мало мало останется при компостировании и удобрение.
umnyi написал: kanol, Газоном.
Лучше просто лужайку. Газон кочками пойдет если не косить часто.
kanol
kanol
Старый Оскол
17.06.2023 в 10:18:16
Jesha написал: Лучше просто лужайку. Газон кочками пойдет если не косить часто.
В трех словах, в чем разница?
kanol
kanol
Старый Оскол
17.06.2023 в 10:20:43
Jesha написал:
Jesha, Новый не проще и дешевле?
kanol
kanol
Старый Оскол
17.06.2023 в 10:29:12
Jesha написал: внешнее давление воды сломает стены.
Завиральная идея. Пробури снаружи скважины, залей бетон, из погреба пробурись в стену и в эти колонны (контрофорсы) анкер туда с прокладкой(пластина из металла) от стены или какой прокат. Понятно описал? Может так, подумай. На месте то виднее.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2023 в 10:31:39
kanol написал:
kanol, Газон, это когда покупаешь газонную траву и сеешь по подготовленной поверхности. Однако косить надо раз в неделю, иначе кочкуется и проплешины. Лужайка, это когда разровнял поверхность и она сама прорастает травой. Трава с годами меняет свой состав сама. Не требыет частого кошения, можно немного отрастить и в компост скосить.
kanol написал: Новый не проще и дешевле?
В том и дело. Можно одну канаву капать и в старый погреб ссыпать. Далее кессон или пластиковый погреб. Нюанс: Сейчас у меня вход в него из сарайки, а так, надо будет ставить какую то погребецу и к нему ходить. Примыканием с сарайкой не построишь. Хотя в плане ремонта, возможно вариант проще, чем делать этот.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2023 в 10:34:56
kanol написал: Завиральная идея. Пробури снаружи скважины, залей бетон, из погреба пробурись в стену и в эти колонны (контрофорсы) анкер туда с прокладкой(пластина из металла) от стены или какой прокат. Понятно описал?
Вполне понятно. Нюанс: Горизонтально получится с западной стороны 1,5м, с восточной 3м, а вот с южной никак, с северной 10м.
kanol
kanol
Старый Оскол
17.06.2023 в 10:46:06
Jesha написал: . Нюанс:
Ну чем могу. В свое время, заказчику расширяли торговую площадь магазина вниз. Это первый этаж высотки. Подвал стали вкапываться, рядом речка, капнулись -вода. Выкопали шурф и откачивали воду, заглубились на всю площадь на 1.8м -2.0 м залили бетоном полы и засыпали пенетроном, я тебе про него писал. Стены ровняли и на такой же высоте то же обрабатывали. Лет 10 прошло, жалоб на протечки нет, хотя там магазин отделка, было бы сразу заметно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2023 в 10:56:04
kanol написал: Ну чем могу.
Благодарю вам. Вот точно что не сам, так это земельные работы. Могу, умею, но не буду. Прикинул гидроизол по ссылке. если по стенам то 25кг (11000р) не много. Однако ставится он на бетон. Надо поглядеть по кирпичу. Мысли...
