Экибас
Экибас
Саратов
15.05.2015 в 23:19:05
Tomkol написал : Отсоединяться от общего отопления? Да, было разрешено. Сейчас запретили. Я лет 10 назад это сделал. Тогда еще разрешалось. Все документы оформлены. Всё официально.
Сегодня как раз трошки переделал основу ракетной печки своей, приварив загрузочный бункер диаметром 150мм вместо бывшего 100мм. Иногда трошки дым вылетает обратно, но это видимо из-за ветра на улице. Да еще и утеплительного кожуха не одел. Просто испытания делал
или не прогрелась или тяги не хватает
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2015 в 23:20:30
Владимир С. написал : Подсоединять котел в дымоход вместо колонки. У котла производительность поболее будет.
Так котел в режиме котла намного тише горит, чем когда я открываю кран горячей воды и он (котел) переключается в режим колонки. Вот тогда как раз пламя раза в 4 выше делается, как у обычной колонки. А на её горение дымовой канал и рассчитан. Ведь проточную холодную воду нагревать надо быстрее и сильнее, чем поддерживать температуру той теплой, которая по кругу в системе отопления бегает.
Владимир С. написал : А если весь подъезд разом включат котлы?
Так дымовые каналы ж не совмещенные. У каждой квартиры свой выделенный. Это вентиляционные каналы допускается через один этаж совмещать.
Сытый конному не пеший!
Экибас
Экибас
Саратов
15.05.2015 в 23:22:13
скобарь 63 написал : У нас пока 2.47
Умом Россию не понять, через 2 улицы городская гидроэл. станция, цена наверное за близость
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2015 в 23:23:00
скобарь 63 написал : А если сверху крышечку а в ней поменьше отверстие- назад уже недолжно вылетать
Крышечку не хочу. Должны длинные метровые дрова там вертикально стоять и гореть, опускаясь постепенно под своим весом. Ну, чтобы часто их не подкидывать.
Экибас написал : или не прогрелась или тяги не хватает
Та скорее всего первое.
Экибас написал : все бы хорошо но если давление воды падает этот итальяшка выключает себя
А у него что - краником не отсекается отопительный контур от водопровода?
скобарь 63
скобарь 63
15.05.2015 в 23:31:22
Tomkol написал : Должны длинные метровые дрова там вертикально стоять и гореть, опускаясь постепенно под своим весом. Ну, чтобы часто их не подкидывать.
Тогда и направляющие нужно делать, а то какое нибудь зависнет и от преревеса упадёт назад.
Экибас
Экибас
Саратов
15.05.2015 в 23:41:03
Tomkol написал : А у него что - краником не отсекается отопительный контур от водопровода?
отсекается но у него маловат расширительный и отопительный включен всегда иначе будет ряд дорогостоящих проблем а раз клапан отопления открыт всякие другие действия с водопроводом он считает ошибкой. Сосед мастер именно газовых настенных котлов и насчет расширителя он рекомендовал, да и слышно как в режиме только горячей воды он сбрасывает излишки в отопительный контур
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2015 в 23:41:44
скобарь 63 написал : Тогда и направляющие нужно делать, а то какое нибудь зависнет и от преревеса упадёт назад.
Само-собой. Думаю, из куска строительной армирующей сетки трубу согнуть и одевать. Вот тут типа концепт, но слишком эстетичный :). Да и не буржуй я, чтобы такими ровными рейками печку кочегарить.
Экибас
Экибас
Саратов
15.05.2015 в 23:45:19
Tomkol написал : Само-собой. Думаю, из куска строительной армирующей сетки трубу согнуть и одевать. Вот тут типа концепт, но слишком эстетичный :). Да и не буржуй я, чтобы такими ровными рейками печку кочегарить.
фильтр воздушный от современного большегруза или автобуса
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2015 в 23:47:55
Экибас написал : но у него маловат расширительный
А Вы давно проверяли, накачан ли туда воздух для компенсации перепадов давления воды в системе?
Экибас написал : а раз клапан отопления открыт всякие другие действия с водопроводом он считает ошибкой
У меня в водопроводе давление 3,5-4 атмосферы. А в котле в отопительном контуре не более 2 атм. допускается. Поэтому оставлять открытым кран заполнения системы ну никак нельзя, бо при превышении давления в отопительной системе лишняя вода просто через предохранительный клапан выплюнется просто на пол.
И воду в систему отопления я подпитываю, когда бывает нужда, только через систему питьевого фильтра, чтобы в теплообменнике поменьше накипь образовывалась. Специально для этого сделал разводку трубок и краников, переключающих подачу воды.
скобарь 63
скобарь 63
15.05.2015 в 23:53:36
Влезу ещё- А не может одно полешко гореть медленнее -(дуб) а другое быстро(осина,ольха). И получится - грубо 4 полешка из них одно осина горят,осина прогорает быстрее и выше горит- в это время полешки подклинели - а осина горит . и вопрос будет-ли она гореть на входе в трубу ,или её будет госить тягой?
kaabrest
kaabrest
Брест
15.05.2015 в 23:54:20
Экибас написал : фильтр воздушный
Воздушный ресивер , если точнее .
