Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2015 в 23:57:10
скобарь 63 написал : А не может одно полешко гореть медленнее -(дуб) а другое быстро(осина,ольха).
Так я не буду смешивать. Все ж знают, что это вредно :) Вообще хочу попробовать только разжигать тонкими щепочками, а после этого именно одно более-менее толстое и длинное полено чтобы горело. Зачем сразу несколько?
Сытый конному не пеший!
скобарь 63
скобарь 63
15.05.2015 в 23:58:05
Экибас написал : фильтр воздушный от современного большегруза или автобуса
А если типа фильтра - по кольцу трубы - расчитать тягу, а выше всё остальное в металический корпус.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.05.2015 в 00:01:45
скобарь 63 написал : и вопрос будет-ли она гореть на входе в трубу ,или её будет госить тягой?
Трудно так угадать, как оно будет. Я сперва топливник из трубы диаметром 100 мм сделал, так тяга была такая, что пламя срывалось и дрова затухали. Потому и поменял на 150мм.
скобарь 63 написал : А если типа фильтра - по кольцу трубы - расчитать тягу, а выше всё остальное в металический корпус.
Если сверху-вниз воздух не будет дуть, то будет вверх тепло подниматься. А вместе с ним и пламя. И дрова будут гореть до самого верха. Мне так кааца.
Ладненько, всем спокойной ночи. Благодарю за участие в обсуждении.
Экибас
Экибас
Саратов
16.05.2015 в 00:03:54
Tomkol написал : А Вы давно проверяли, накачан ли туда воздух для компенсации перепадов давления воды в системе?
У меня в водопроводе давление 3,5-4 атмосферы. А в котле в отопительном контуре не более 2 атм. допускается. Поэтому оставлять открытым кран заполнения системы ну никак нельзя, бо при превышении давления в отопительной системе лишняя вода просто через предохранительный клапан выплюнется просто на пол.
И воду в систему отопления я подпитываю, когда бывает нужда, только через систему питьевого фильтра, чтобы в теплообменнике поменьше накипь образовывалась.
из меня по ходу объясняльщик никудышный, речь не о кране заполнения системы Вы правильно сказали он для подпитки а о клапане отоп. системы- если водяной вентиль системы отопления от котла открыт то и клапан внутри котла тоже открыт и мозги это считывают. Воздух в расширители я время от времени проверяю, а вот с теплообменником и получаются проблемы при малом расширителе, у нас он в прошлом году с заменой стоил 13 тыров
скобарь 63
скобарь 63
16.05.2015 в 00:23:10
Tomkol написал : Если сверху-вниз воздух не будет дуть, то будет вверх тепло подниматься. А вместе с ним и пламя. И дрова будут гореть до самого верха. Мне так кааца.
. на вашем уровне топливника -
Tomkol написал : из куска строительной армирующей сетки трубу согнуть
в место этого - (грубо) сеточку помельче чтобы уголек невыпал. высоту прикидываем чтобы тяги хватало гореть только топливнике, а выше
Tomkol написал : металический корпус.
Если тяга будет хорошая в верху гореть не должно... ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.05.2015 в 05:15:31
Tomkol написал : дымовые каналы ж не совмещенные. У каждой квартиры свой выделенный.
Понятно.
Экибас написал : Умом Россию не понять, через 2 улицы городская гидроэл. станция, цена наверное за близость
А не надо понимать всю Россию, достаточно войти понять трудное материальное положение каждого отдельного чиновника.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.05.2015 в 05:32:53
Владимир С. написал : У котла производительность поболее будет. А если весь подъезд разом включат котлы?
Это совсем не обязательно. Бывают котлы в разы менее мощные чем колонка газовая. У Томкола котел и газовая колонка примерно одинаковые по мощности. Не думаю, что у него котел больше (ну или сильно больше) 20 киловатт.
Z E M A
Z E M A
Уфа
16.05.2015 в 08:46:53
Владимир С. написал : А не надо понимать всю Россию, достаточно войти понять трудное материальное положение каждого отдельного чиновника.
:clapping вот именно ,хотя в нашей местности киловатт стоит 1, 65 руб., выходит, наши чинуши тырят по тихому.:)
Tomkol
Tomkol
Прага
16.05.2015 в 10:54:56
Экибас написал : если водяной вентиль системы отопления от котла открыт то и клапан внутри котла тоже открыт и мозги это считывают.
В моем котле тоже процессор какой-то рулит. Но если в водопроводе вдруг вода исчезнет, то котел будет продолжать отопление. Не отключается.
скобарь 63 написал : Если тяга будет хорошая в верху гореть не должно... ?
Может и так. Но окончательно это только после практических испытаний будет известно.
Pavel003 написал : Бывают котлы в разы менее мощные чем колонка газовая. У Томкола котел и газовая колонка примерно одинаковые по мощности.
Теплообменник моего котла даже трошки меньше, чем у обычной советской колонки.
Pavel003 написал : Не думаю, что у него котел больше (ну или сильно больше) 20 киловатт.
24 вроде бы. Но я его на половину мощности отрегулировал, бо нету у меня такой большой площади. Соответственно, и пламя горелки горит на 1\2 от максимально возможной высоты.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.05.2015 в 11:14:20
Tomkol написал : 24 вроде бы. Но я его на половину мощности отрегулировал,
Ну а колонка 10 литровая от 17 и до 22 примерно Квт. А если литров 11-12 то выше соответственно.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.05.2015 в 11:16:48
Pavel003 написал : Ну а колонка 10 литровая от 17 и до 22 примерно Квт. А если литров 11-12 то выше соответственно.
Да, всё верно. Я ж и говорю, что в режиме колонки у моего котла пламя намного сильнее горит, чем в режиме подогрева отопительной воды. Как колонка он способен 13 литров в минуту греть.
