Павел-61 написал : стрелочный тестер в гараже пылится- там хороший шунт.
Шунт как спираль не пойдет. Слово шунт конечно можно использовать в широком смысле. Как пример -АортоКоронарное Шунтирование. Но вообще то говоря шунт это не способ подключения какого то элемента параллельно другому. Шунт это изделие. ГОСТированное, естественно, его задача иметь Калиброванное значение сопротивление. На снимке два шунта На одном при токе 50 ампер падение 75 милливольт, на другом при 30 амперах. Шкала Амперметра при поключенном Первом Шунте будет 50 ампер (хоть на ней написано 30 Ампер), если подклячить втрой (ближний) шкала Амперметра будет 30 амперная. Фото моих приборов. По закону ома можно определить какое сопротивление у Шунтов на снимке. Они при токах 50 и 30 ампер не греются и жечь ничего не будут.
