Pavel003
Pavel003
Харьков
22.06.2012 в 21:41:26
Tomkol написал : "я старый, я старый".
Я ведь не пишу, я не грамотный, а пишу, как есть, старый.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2012 в 06:36:16
Ну правильно. И ссылаетесь на старость, когда делаете вид, что чего-то не понимаете. А сами вон в каких тонкостях настройки тюнеров разбираетесь, что и не каждому молодому по плечу :)
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.06.2012 в 08:18:09
Tomkol написал : что и не каждому молодому по плечу
Это просто умение работать с пультом. Ну и знать (понимаю в смысле) то я знаю, естественно, суть того, что делаю. С газом, кстати, так же.
Veps25
Veps25
23.06.2012 в 23:08:32
Tomkol написал : А сами вон в каких тонкостях настройки тюнеров разбираетесь, что и не каждому молодому по плечу
Уважаю. Человек имеет желание и способности разобраться в технике, будь то мотоблок или спутниковый ресивер. А насчет того, что молодежь хорошо разбирается в тех же компьютерах... Большинство чистые пользователи, знают как работать в нужных программах в лучшем случае и посидеть в соц.сетях. Пример: приносят ноутбук, нужно удалить порноинформер, который блокирует работу Винды. Спрашиваю: -В компах разбираешься? -Да. -Нужно скачать утилиту, записать в образе диска, выставить в BIOS... Смотрит на меня, как будто я вдруг заговорил на суахили. Все понятно, делаю сам. Причем я далеко не ас в компах.
POG65
POG65
Сатка
24.06.2012 в 11:16:50
Veps25 написал : Причем я далеко не ас в компах.
Прижмет и не такому научимся;)
Veps25
Veps25
24.06.2012 в 11:42:48
POG65 написал : Прижмет и не такому научимся
Было бы желание:)!
POG65
POG65
Сатка
24.06.2012 в 11:50:18
Veps25 написал : Было бы желание
Это точно. Добавить не чего. Сам помню как первый раз за комп сел... ДОООлго клаву разглядывал....:o
NAP
NAP
Сумы
25.06.2012 в 09:11:24
POG65 написал : Это точно. Добавить не чего. Сам помню как первый раз за комп сел... ДОООлго клаву разглядывал....
Я от компа отказывался пока не прошел хотя бы минимальный ликбез. Иначе это выглядело все равно что самостоятельно затягивать на себе удавку. Ведь мнение рабовладельца - комп сам работу выполнит. И сейчас стою на том что если человеку на комп ставят программное обеспечение то юзера нужно обучить. Правда для этого нужно что бы руководитель представлял что в конечном результате должно получиться. Но это касаемо выполнения работы с помощью ПЭВМ. Давить клаву типа в социальных сетях к этому не относится.
NAP
NAP
Сумы
25.06.2012 в 09:18:21
Pavel003 написал : Смысла искать истину нет совершенно.
Искать то нужно. Конечно поиск может закончится не удачно но тому кто стучит как правило открывают.
Pavel003 написал : Поставлю я два выхлопа, две вытяжки и еще старый дымоход как вытяжку оставлю, послушаю, что они мне петь будут.
Это путь как бы назло. Но он не верный. Все равно лучше найти компромисс чем исправлять назло. МДХП. Конечно чем дальше к незалежности тем пути для нахождения компромисса уходят все дальше в темноту. Но думаю вы идете с фонариком на механическом генераторе и села батарея вам не грозит. Во всяком случае желаю что бы все получилось.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.06.2012 в 12:09:28
NAP написал : Это путь как бы назло. Но он не верный. Все равно лучше найти компромисс чем исправлять назло. МДХП.
Нет, так просто проще, две 150 асбоцементных трубы и две 100 мм. А если начать что то делать с сечением, пока поездишь к этим красавцам, потом материал. А так у меня все есть. Единственное с утеплителем пока не разобрался, идеально пена, но не знаю есть ли для утепления дымоходов. Мин вата пока нашел только оптом, а то что в розницу продают, фактически крупно ячеистый поролон. Тех кто его производит под него и на мороз в снегу и подержать бы некоторое время. Одно слово-Банда.
NAP
NAP
Сумы
25.06.2012 в 13:13:28
Pavel003 написал : Нет, так просто проще, две 150 асбоцементных трубы и две 100 мм.
Вітяжка должна быть минимум 150 это как Отче наш. Есть подозрение что віша тайга в 100 не влезет. Колонка не знаю какая. Я в свое время пытался найти объяснение на кой ляд у параллельно стоящих А/Ц труб делать зазор в 120мм. Все как вилами по воде. У проектировщиков был разработанный еще в далеких 70-х годах чертеж который они благополучно привязывали и не парились. Самое противное и себе так же делали. Все доводы не принимались. По так сказать молодости и себе так выполнил. Но страшно был удивлен когда при согласовании дымовых труб перед пуском газа у соответствующем генделыке этот чертеж увидел в так сказать эксперта. Это просто повергло в недоумение. Но вопросы все таки по пытался задать. Типа 21 век корабли .... Хрен вам. Но вот когда уже газифицировал родительскую усадьбу тут плюнул на все разработки и начертил как хотелось так же и выполнил. Вопросы возникли только а кто это чертил и так ли на самом деле выполнено. Все согласовалось. Но вот вынести счетчик или вернее установить на улице так и не получилось уговорить Сумыгаз. Битых 1,5 часа вокруг да около и ни в какую. НЕЛЬЗЯ и все - я так сказал. Правда сейчас вроде бы как ставят. По утеплителю. Сам изолировал фольгированной минватой по верху стеклотканью. Фольга на минвате не того качества что может стоять на улице годами. Да и стеклоткань уже начинает от солнца рваться. Нужно алюминия купить будет на поверхностный слой. Есть в рулонах продается. Буквально вчера споткнулся о какой то новый утеплитель для дымовых труб. Полосками 1200х600мм продается. Не минвата но похожее, как сказала продавец не колется при работе. Его сейчас берут для утепления труб. Поверхностный слой понятное дело нужен.
