Pavel003 написал : Поспорт на него это как забор, на нем можно писать, все что угодно это раз. А второе надо знать, что на выходе димера, то есть род тока, форма тока, Там может быть черте что на выходе, лампе накаливания все равно переменка, постоянка, форма тока и т.далее
Все правильно...от себя могу добавить -при пуске вторичная обмотка нехило будет напрягать первичную(тут много надо рассказывать) и неизвестно как отзовется на это дима..
NAP написал : А вот что для зарядки пока не совсем понятно.
Можно от пускового взять зарядку -ничего страшного,только ввести регулировку и амперметр..(Я Вам обещал,но что-то с рисовалкой пока никак не получается..)может к вечеру разберусь..Пока на словах-собираем пусковое:обмотки по 15 соединяем последовательно,советую со средней точкой(сэкономите на диодах-или 2 по 50А или по 5 10-ти амперных ,пока займитесь диодами,радиаторами(я бы особо большие не брал бы-работное время секунды
