витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2012 в 20:16:33
Pavel003 написал : напряжение какое на трансе?
жёсткая характеристика 16в. сечение вторички 50кв
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 20:35:12
витаон написал : ток определяется нагрузкой. а внутренне сопротивление определяет ток короткого замыкания.
Ток в полной цепи равен напряжению деленному на сумму сопротивлений в цепи тока плюс внутренне сопротивление источника питания. Так звучит (с поправкой на мою память) закон Ома для полной цепи. Но звучит с поправкой, а формула по этому звучанию написанная именно такая.
степновец
степновец
07.11.2012 в 20:36:16
Pavel003 написал : Ток определяется в этом случае именно внутренним сопротивлением ИСТОЧНИКА тока, у трансформаторных источников внутренне сопротивление велико поэтому стартер не запускается и сварочным.
Все так..но человек бьет себя в грудь что заводил без акумма(да еще в 20 морозов)-и основания ему не верить по -моему нет..А в ссылке на пусковое-тот же акб(наверное кадмиево-литиевый) который дает "прикурить" основному..а потом вместе с ним и подзаряжается
Акб и работает в режиме почти короткого замыкания-
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 20:36:49
витаон написал : жёсткая характеристика 16в. сечение вторички 50кв
Наверное может, не приходилось таким пробовать. Но это конечно надо было найти такой, очень непросто.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2012 в 20:42:56
Pavel003 написал : Но это конечно надо было найти такой,
обычный силовой транс с передатчика лампового. я работал много лет инженером связи. вторичку перемотал методом подбора чтобы и бортовое не спалить и крутило нормально, вычислил 16в, обычно падает до 10 при прокрутке. но не всякий транс подойдёт чтобы такую жёсткую характеристику обеспечить. тут от магнитных свойств сердечника сильно зависит.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 20:43:16
степновец написал : Акб и работает в режиме почти короткого замыкания-
При токе 200 ампер на сопротивлении 0.1 ома упадет 20 вольт, у АКБ 12 это ХХода. Все это понятно, поэтому не все так просто. Насчет бьет в грудь, это хорошо, но ....иногда просто...кажется человеку, а копнуть глубже и все не так, но это так, к слову. Спорить голословно в этом случае нет смысла. Да и слово ключевое ПОЧТИ....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.11.2012 в 20:45:48
Pavel003 написал : Ток в полной цепи равен напряжению деленному на сумму сопротивлений в цепи тока плюс внутренне сопротивление
да именно так. только в моём случае 50кв шины из меди и всего лишь 12 витков можно практически пренебречь уж больно маленькое
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 20:52:38
витаон написал : но не всякий транс подойдёт чтобы такую жёсткую характеристику обеспечить. тут от магнитных свойств сердечника сильно зависит.
Ну так я именно об этом. Это именно и есть ничтожное внутреннее сопротивление иначе нет тока и все. Я как то от большого ума захотел сварочник как простой транс намотать То есть первичка отдельно от вторички, Был транс две катушки первичка на обоих катушках, поверху вторичка, я сделал две катушки. Увы варить он не стал. Здесь уже магнитное сопротивление железа оказалось велико, но это правда я такой вывод сделал, как по теории не знаю.
степновец
степновец
07.11.2012 в 20:55:06
Ладно-все зто спор"хозяйствующих субьектов""-давайте поможем человеку довести начатое до ума...
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 20:57:24
витаон написал : практически пренебречь уж больно маленькое
Да нет там активное не играет особой роли , во вторичке оно часто тысячные доли ома, а вот индуктивное и определяет величину тока в обмотке. Вот это характеристика жесткая или круто падающая и определяет возможности (по току) транса. Ну в общих чертах все более мене понятно. Честно говоря я не думал, что такое возможно. Вот уж действительно век живи, век учись...
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 20:58:32
степновец написал : Ладно-все зто спор"хозяйствующих субьектов""-давайте поможем человеку довести начатое до ума...
А что там доводить, схему он нарисовал правильно, осталось реализовать.
