Олег Икон
Олег Икон
Томск
11.08.2014 в 11:39:48
Olegych написал : К стати, мужики, рецептиков по приготовлению бобрятинки не накидаете, кто в курсе?
Если не тянуть с разделкой и аккуратно вырезать струю, то получим очень качественное мясо годное для любых блюд... Особняком хвост... Его коптят, запекают в духовке, с картохой жарят и тд... Мои любят печеный хвост, потом мякоть с чесноком и на хлеб... Мужики жалуют горячего копчения, задымлять не сильно, присолить крупной солью, в конце копчения несколько раз открывать крышку коптилки, что б подсушить-подвялить... Вот этот подвяленный слой потом нарезается соломкой с добрый тазик и к пиву....
NAP
NAP
Сумы
11.08.2014 в 11:48:49
Pavel003 написал : А что так интересно цены в Белокаменной, а как в стольном граде?
Так по тому чта должна быть не мизерная цена на товар а заработная плата таковой что бы можно было жить. Вы написали про дорогое мясо курочки рябы или гаврыливських или любого другого производителя включая и частника. Окорочков буша у нас уже нет много лет.
Олег Икон
Олег Икон
Томск
11.08.2014 в 11:50:12
Pavel003, Прости, пожалуйста, пока писал Вашего поста не было.... Как-то про пиво после такого- не годиться....
majkl
majkl
Гродно
11.08.2014 в 13:14:47
Pavel003 написал : Труба
Понял. Спс.
Pavel003 написал : А вибронасос просто должен плавать в колодце, и не опускаться близко ко дну.
Из подвала воду качал «ручейком» тоже маленький. Недосмторел, насос глотал песок, около 7 м в шланг нагнал, плотно забил. Еще был советского выпуска. Сосал воду снизу. Пришлось покупать новый. Это сосет воду сверху. Будет брать песок если только зароется по уши. Качает воду из колодца. Подъем 17 м. И еще около 70 м в огороде в бочку.
valerich написал : "лягушка" всплывает, шарик скатывается в ней и насос включается. Еу и как только лягушка опускается он отключается.
У меня такая лягушка не сработала. Перегрелся, что-то сгорело. Запускаю насос поворотом лопастей.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2014 в 13:23:58
majkl написал : Перегрелся, что-то сгорело. Запускаю насос поворотом лопастей.
Ну если это центробежный, там сгорать, чтобы запускать за лопасти, нечему. Витковое иногда бывает такое. Агидель запускал ЛАТРом, думал сгорит отвезу перемотаю, не сгорел, надоело ЛАТР таскать отвез на перемотку. Но это еще при дураках коммунистах было, 30 копеек билет на автобус и 12 рублей перемотка.
POG65
POG65
Сатка
11.08.2014 в 15:56:21
valerich написал : грибы то будут.
Так и есть.
valerich написал : А у нас просто высохло всё на корню... Засуха... Напоминает 2010-й год...
Помню это жаркое лето. Я тогда впервые картошку поливал. Соседи удивлялись.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
11.08.2014 в 19:44:28
majkl написал : А вот здесь не понятно. Как садить обсадную трубу. ЕЕ диаметр должен быть меньше бура. Как тогда бур доставать. Или пробурить до воды и потом сажать обсадную?
Обсадная труба должна быть меньшего диаметра чем бур. Мы установили на 180мм,диаметр бура точно не помню,наверное в пределах 200-240мм. Шнековым буром вы пройдете обычный грунт,но когда дойдете до водоносного слоя,а это будет вода и песок или как называют плывун,тогда надо ставить обсадную трубу. В нижней части мы нарезали болгаркой зубья, вверху отверстие под лом,а снимке видно,колотишь кувалдой и вращаешь. Желонкой выбираешь песок,дальше садишь,пока не дойдешь до глины. Желонку сделали из трубы на 120мм, устройство если надо сфотографирую,очень простое.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2014 в 19:55:18
nikolaevich написал : В нижней части мы нарезали болгаркой зубья,
Я бы не советовал это делать.Труба идет хорошо и без этого.
viktor48
viktor48
11.08.2014 в 22:13:41
POG65 написал : Помню это жаркое лето. Я тогда впервые картошку поливал. Соседи удивлялись.
Тогда хоть ботва на картошке не посохла. В этом году с конца июня ни одного дождика у нас не было. Первый дождик прошел только в прошлую пятницу и то не большой минут на 10, земля пропиталась не больше 1см. Так что вся картошка на корню посохла и поливать нечем. Не станешь же ее холодной водой из колодца брызгать а в борозду воды хватит на 3 грядки по 12 метров не более
valerich
valerich
11.08.2014 в 22:43:12
Совершал с егодня, как бабы говорят, когда по магазинам? Шопинг проводил. Вот меня сегодня прокатили. Угадайте что для чего?
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2014 в 22:44:15
viktor48 написал : Не станешь же ее холодной водой из колодца брызгать а в борозду воды хватит на 3 грядки по 12 метров не более
А что так? У нас поливают все культуры со скважин прямо. Вода ну очень холодная. Я поливаю всю рассаду только со скважины. Капельное (правда то под корень) со скважины. Выбор у мня есть, то есть речка рядом. Но речка далеко не у всех, поливай если надо, не слушай никого. Дождик когда льет вода далеко не теплая. Про полив были посты. Вообще то пластиковые чашки на металлической опоре, дают хороший эффект. Не надо ждать милостей от природы. Наша задача взять их у нее самим.....
