Дед__Боря написал :
Ребята, достало и меня, надо скважину на полив. ...каким диаметром бурить? .... глубиной 5 метров - глубже не дал копать плывун.... Тут жила водоносная. Посоветуйте, как мне реализовать задуманное.
Я попробую, ситуация похожая. Подготовка такая-режем дюймовую трубу на разумные куски, ну например если скважина в помещении то пляшем от высоты потолка. Если на территории, то чтобы одному удобно поднять. На концах нарезаем резьбы, это для соединения кусков. Готовим стальные-не чугунные-муфты, это важно.
Берем кусок другой, большей трубы, мм 50-70, длиной 30-50 см, из него изготавливаем бур. В один торец ввариваем заглушку в которой посредине есть внутренняя дюймовая резьба. Другой конец распускаем болгаркой на полдлинны вдоль, чтобы пропил был симметричный. Получилась такая цанга, которую затачиваем как сверло. Осталось ввернуть в получившийся бур кусок дюймовой трубы с резьбой и приваренным воротом.
Ну вот, все готово, лопатой ямку сделали, рядом ведро с водой поставили, отвертку приготовили и можно начинать. Окунули бур в воду, ну или в отработку, и бурим в одну сторону, по резьбе, на глубину пропилов в буре. Вынули бур, отверткой через пропилы вытащили получившуюся пробку-керн, окунули в ведро и снова в бой. Как ворот дошел до неприлично низкой высоты, разбираем и добавляем ранее приготовленную дюймовую трубу. Она нам еще потом пригодится для воды, а пока используем сколько надо кусков для удлиннения бура.
И вот наконец землю-глину прошли, начался плывун, а его такой бур не берет, да нам уже и не надо. Из заготовленных труб надо изготовить фильтр, ну тут полет фантазии. В одну из них ввариваем типа пики, острую болванку чуть толще трубы. Трубу сразу после пики сверлим, часто-часто, эти отверстия защищаем сеткой. Есть мелкая сетка от песка из цветмета-хорошо, ей обернули и пропаяли. Нет- ну так берем дамские колготки и ими оборачиваем. Как защитить колготки от сползания- да просто навернуть сверху провлоку типа как спираль. Еще лучше если токарь на этой трубе нарежет офигенно крупную резьбу, тогда вообще проволока классно ляжет.
Фильтр готов, опускаем его в пробуренную лунку, сверху добавляем следующий кусок трубы. Важно соединить через стальную муфту, и так чтобы в дальнейшем подсоса воздуха не было.
И тут вспоминаем, что нужны штанги. Это металл, чаще шестигранник на 19, куски произвольные, обычно метра по два, на каждом кроме первого есть резьбы, папа и мама. Начало тупое, это боек который внутри трубы бьет по приваренной пике
Опускаем штангу в трубу-важно не упустить ее, следом прикручиваем второй кусок штанги-это и удлиннение, и утяжеление. Крепко-накрепко стягиваем ключами резьбы штанг, поднимаем вверх и резко бросаем вниз. Удивляемся, насколько глубоко утонула труба и продолжаем бить, пока не понадобится добавить следующий кусок трубы.
Наготове спиннинг, можно в трубу опустить грузило и узнать наличие воды.
Ну вот примерно так, постоянно добавляем то трубу, то штангу, Если ищем техническую воду, то она есть на любом участке, с питьевой сложнее.
