NAP
NAP
Сумы
23.09.2014 в 09:36:16
Tomkol, копоти в помещение попадает много? Реально ли такую топку в водяную рубашку одеть?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.09.2014 в 12:26:36
Если вопрос именно о дыме, то ничего не попадает. А вот если трубу наращивать, одевая верхнее колено на нижнее, то по наруже трубы, пока печка не разгорится, будут потеки вонючего дегтя. Ну и пепел мелкодисперсный белый, которого после полного прогорания дров на дне печки получается где-то 1-2 стакана. Если быстро достать поршень, то эта пылеобразная субстанция за ним взлетает и висит в воздухе. Так что надо неспеша, аккуратненько всё извлекать.
NAP написал : Реально ли такую топку в водяную рубашку одеть?
Тут трошки подумать надо. А отправной точкой для информации к размышлению является то, то зона горения в такой печке не постоянна, а смещается сверху-вниз по мере сгорания дров и опускания поршня.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
23.09.2014 в 13:58:03
Tomkol написал : Тут трошки подумать надо. А отправной точкой для информации к размышлению является то, то зона горения в такой печке не постоянна, а смещается сверху-вниз по мере сгорания дров и опускания поршня.
Здесь вопросов быть не должно. Струпова на таком принципе организована. Какая разница в какой части будет подогреваться теплоноситель. Мощность какая будет это уже другой вопрос.
Tomkol, какой источник бесперебойного питания для котла на зиму знойную припасли?
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
23.09.2014 в 16:07:09
NAP написал : Вот вот мы от туда. Я и сейчас не могу пройти мимо Аира что бы не расчистить и скушать. Жена - человек асфальта абсолютно не понимает вкуса. На Троицу это обязательно если нахожусь в деревне нужно покушать Аира с сольцой и ржаным хлебушком.
Я саранки до сей поры не терплю,а вот все остальное если выезжаю в лес все пробую на вкус и другим предлогаю.
пардус
пардус
Анапа
23.09.2014 в 20:03:38
Отправной точкой будет использование водяной рубашки в качестве теплообменника для нагрева воды в другой емкости. При условии соблюдения параметров циркуляции
Viva la KUBAN!!!!!
NAP
NAP
Сумы
23.09.2014 в 21:12:19
пардус даже для мастерской облочив "бубафоню" в водяную (антифризом заполненую) рубашку будет куда безопасным обогреватель.
пардус
пардус
Анапа
23.09.2014 в 21:49:27
NAP Это точно, ибо исключаем прямой контакт с нагретой стенкой печки;)
Viva la KUBAN!!!!!
Директор
Директор
23.09.2014 в 21:57:29
NAP написал : даже для мастерской облочив "бубафоню" в водяную (антифризом заполненую) рубашку будет куда безопасным обогреватель.
Ну если она (печка) будет на ПМЖ..., можно бочка в бочку, а в между - обычный песок.
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2014 в 22:24:11
Директор Внутри бочку обложить огнеупорным кирпичом. Иначе сгорит.
пардус
пардус
Анапа
23.09.2014 в 22:25:38
Все эти примочки лишают её мобильности:)
Viva la KUBAN!!!!!
Директор
Директор
23.09.2014 в 22:29:35
пардус Я про ПМЖ и ..., "фантазировал".., Не, антифриз слить, оно, конечно проще..., хотя...???
