kaabrest
kaabrest
Брест
20.10.2014 в 22:50:59
Владимир С. написал : Ничего себе ! Душ. Это уже бассейн плавательный, почти
Это ёмкость от AdBlue ,пластик 5 м.м. , сливные краны , широкая горловина . У большинства знакомых летний душ именно из них . Стоят не первый год , и слава Богу все живы . Конечно , к такому весу нужен серьёзный подход .
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.10.2014 в 23:15:44
Микаэл написал : А чего это бочка из двух стиралок ржавая? Вроде нержа должна быть.
Она крашенная просто. Суриком.
kaabrest написал : Стоят не первый год , и слава Богу все живы .
И слава Богу. Но я как раз про подход и имею ввиду. Реально, не дай Бог, сорвется 200 кг все таки последствия, я думаю, легче будут чем при 1 тонне. Поэтому и озаботился. Емкость реально хорошая. Два человека могут перенести (вроде так говорят) и объем приличный. У меня есть две бочки ( в смысле целых) у третьей срезан верх, примерно по 230 литров, с Харьковской парфюмерки, что то импортное в них привозили. Они еще с Союзных времен. В них был бензин, соляра, стояли они и стоят на улице, счас правда пустые, та что срезана с зерном, в сарае....И ничего с ними еще не случилось. Хороший пластик. Да вспомнил одну еще и продал....
kaabrest
kaabrest
Брест
20.10.2014 в 23:29:30
Pavel003 написал : Два человека могут перенести
Не взвешивал , но без поддона и обвязки носил сам (за горловину ) абсолютно без напряга . Покупаем на авто - фирме за 40 $ . Но правда за ними очередь .
DarkM
DarkM
Рязань
20.10.2014 в 23:49:09
Pavel003 а мы в начале 90-х или в 89-м ёмкость на 2 куба (2х1х1м) поставили на столбы из труб, внутрь бетон залили, но чтобы трубы в землю не ушли - под опоры в лунках положили бетонные плиты самолитные маленькие. До сих пор стоит на даче... правда так подымали для полива - а то напор не всегда был. когда был - накачивали, когда нет - сливали с бочки на огород и деревья с кустами поливали. Ну и мылись. Беда в одном была - если несколько дней не сильное солнце - вода всё же была не такая тёплая, но летом в жару - любая сгождалась. А ставили то сначала бочку 200л - покрасили в чёрный цвет, за день иногда сильно нагревался верхний слой воды, а снизу - холодная была... приходилось залезать перед приёмом душа наверх и перемешивать :) НО!!! Именно не НАД головой, а ЗА стенкой хозблока. А то "мало ли что" :):):)
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 05:35:17
newzubok написал : Бочка, повернутая к югу боком, греется лучше, чем бочка, повернутая к югу торцом.
Ну так а я о чем? Мы просто не поняли друг друга. Север юг или восток запад я понимаю как длинная ось лежит в этом направлении. У меня бочки длинными осями и лежат по оси восток запад. То есть на юг смотрит бок. Ясное дело не по компасу они стоят....
DarkM написал : а снизу - холодная была...
Так у меня выход теплой воду сверху и у бочек и у бройлера. Я не перемешиваю.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.10.2014 в 07:23:31
kaabrest написал : Это ёмкость от AdBlue ,пластик 5 м.м. , сливные краны , широкая горловина . У большинства знакомых летний душ именно из них . Стоят не первый год , и слава Богу все живы . Конечно , к такому весу нужен серьёзный подход .
Так я разве против? Просто подчеркнул что очень большая. Насчет серьезного подхода, на форуме мелькало фото, на котором похожая емкость стояла на прицепе за мотоблоком плюс помпа.
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
21.10.2014 в 09:26:36
newzubok написал : Ну что ж... Обещал выложить фото... Итак, это мой сантехнический блок:
Так как читаю с опозданием и 3,14 не отменяется что бы темка жила, то Для сартира у нас сейчас продаются вот такие пенечки
и пенопластовые сиденья с романтическим названием "Теплое счастье". Действительно пенопласт не холодный в самые лютые морозы. Типа с подогревом
newzubok написал : Это мой строящийся гараж-мастерская
Как ни крути а местные архитектурные нюансы в каждой местовке присутствуют. Это ж сколько сложнее делать эти скосы на фронтоне сарая а выполняются однако. У нас фронтоны сейчас делают ровные. Хотя вот строения послевоенного времени не взирая на разруху делались четырех скатными. Даже не понятно причин такого сложного строения кровли в такое сложное время. От треугольной кровли на сараях так же практически отказались. В лучшем случае с одной стороны (как правило дворовой и откуда есть входы) делается навес на всю длину и ломаная двускатная часть кровли, тыльная односкатная. Сколько бы не было сараев в хозяйстве а места под навесом все равно не хватает. На чердаке с ломаной крышей много места для мотлоха.
NAP
NAP
Сумы
21.10.2014 в 09:37:06
newzubok написал : Экспериментально проверялось. Бочка, лежащая горизонтально, греется лучше, чем стоящая вертикально. Бочка, повернутая к югу боком, греется лучше, чем бочка, повернутая к югу торцом.
А если к примеру 200л бочка стоящая вертикально и от восхода до заката прогревается солнечными лучами под разными углами и с разных сторон и та же бочка положенная горизонтально пусть даже позиционированная с запада на восток как будет принимать солнечные лучи на протяжении дня?
Как мне кажется то горизонтальное расположение емкости будет лучше если емкость тонкая и длинная и заполненная полностью водой но и положена под значительным углом не менее 45* ну и расположена по восток запад.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 10:17:00
NAP написал : и заполненная полностью водой
мои бочки и бройлер бывают пустыми только зимой. а так полностью с водой весь сезон.
NAP
NAP
Сумы
21.10.2014 в 10:18:32
Pavel003 написал : мои бочки и бройлер бывают пустыми только зимой. а так полностью с водой весь сезон.
То есть постоянно под давлением или через поплавок заполняете?
Trouble
Trouble
Одинцово
21.10.2014 в 10:26:18
NAP написал : Сколько бы не было сараев в хозяйстве а места под навесом все равно не хватает. На чердаке с ломаной крышей много места для мотлоха.
Имхо, количество снега зимой тоже влияет на конструкцию крыши.
