POG65 написал : У тебя какой? Тоже мечтаю о сим чуде.:)
У меня дизель ТСС SDG5000E
10.12.2014 в 17:53:06
Viva la KUBAN!!!!!
10.12.2014 в 18:38:31
пардус написал : А че, это круто?
Для меня - самое пограничное - цена. Дизель=мощща и теоретически надежность. Самое больное для процесса-дружба с девайсами инверторного типа. Попасть на 35-40 косарей не могу. Пока в муках собирания колабах.:)
Сань, сколько по времени он у тебя и что там по моточасам. Какие есть проблеммки?
10.12.2014 в 19:21:12
POG65 написал : Сань, сколько по времени он у тебя и что там по моточасам. Какие есть проблеммки?
по моточасам 25 часов примерно, ибо счетчик ставил не сразу. молотит пока нормально, масло поменял. единственное перегрузил 12 вольтовую розетку, спалил проводку. теперь гадаю почему зарядки нету и была ли она вообще:) Ну это не проблема, соберу интегралку на заряд, и пусть отслеживает
Viva la KUBAN!!!!!
10.12.2014 в 19:55:55
Pavel003 написал : Первый появился когда он весил что то около двух пудов.
Еще ничего. "Радуга", производства "козы", 54 кг, если не ошибаюсь.
10.12.2014 в 21:18:45
Veps25 написал : Еще ничего. "Радуга", производства "козы", 54 кг, если не ошибаюсь.
Были и больше. Поэтому два пуда это легкий. И без ламп уже. Рубин назывался. Это мой.
11.12.2014 в 00:53:01
Pavel003 написал : Был спор, даже не спор, а просто товарищ неженатый пытался доказать не знаю что. Дело в том что я регулярно убираю и в гараже и в мастерской, процесс этот бесконечен. Был в отпуске (на МС имеется ввиду), убирая,для создать новый бардак, попались мне мостики и диоды. Вспомнилось про яркость лампочки у Холостяка. Он там приводил транс 220 на 110 вольт. 110 вольт я и слышал и видел надписи на аппаратуре. Но трансы в основном видел (пара есть и у меня) 220 на 127 вольт.
Вот я решил собрать две схемы выпрямления и сделать фото показаний. Собственно мост и один диод. Стрелочный прибор при фотографировании из за стекла не виден четко из за вспышки. Поэтому фото китайского мультиметра. Даже удобней оказалось, сразу цифры. Вот фото. Это один диод выпрямляющий 220 вольт. Вот показания прибора . Вот схема выпрямления мостом 220 вольт. . Вот показания прибора. . Собственно я понимаю, что это никому не нужно. Это попытка доказать правоту (это и ежу ясно, что я был прав). Это для тех кто в этом не сильно разбирается, может кому то поможет в понимании физики. Я в ней не силнен, по утверждениям спецов, но все же.
Да и еще не 110 вольт на приборе обусловлено свойствами диода, скорее всего.
Я тоже подзабыл про физику переменного напряжения, но ... переменное напряжение характеризуется:
Для сети "220" все три значения будут РАЗНЫМИ.
Например, в электрическое напряжение
, так это действующее значение, амплитудное напряжение будет
Мультиметры, меряют ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ. (
численно равно току постоянному, эквивалентному данному синусоидальному току, то есть выделяющему порознь с ним в одинаковом сопротивлении за одинаковый отрезок времени одинаковое количество тепла. )
Что получаем:
Когда берем один диод, то _отсекаем_ одну из полуволн синусоиды. И только одна полуволна идет на нагрузку. Т.е. Действующие значение будет в половину меньше (только нужно еще учесть падение напряжения на диоде).
когда берем диодный мост, то _обе_ полуволны идет на нагрузку. Т.е. Действующие значение будет такое же как при переменном.
11.12.2014 в 00:59:34
Наконец-то выпал снег. Красота.
11.12.2014 в 07:01:19
li.sta написал :
- когда берем диодный мост, то _обе_ полуволны идет на нагрузку. Т.е. Действующие значение будет такое же как при переменном.
Ну и? Кто нибудь с этим спорит? О чем пост? И кому? Ты наверное не читал товарища неженатого?
11.12.2014 в 11:28:03
Trouble написал : Наконец-то выпал снег. Красота.
Начался хороший дождь. Одно радует что Т в +. Пока не замерзает. А позавчера и особенно вчера с утра сплошной каток везде был.
li.sta написал :
- Когда берем один диод, то _отсекаем_ одну из полуволн синусоиды. И только одна полуволна идет на нагрузку. Т.е. Действующие значение будет в половину меньше (только нужно еще учесть падение напряжения на диоде).
А какую красоту (яркость) при этом Света будет иметь?
