NAP написал : А какую красоту (яркость) при этом Света будет иметь?
Такую же что и от двух полусинусоид при напряжении 110 вольт. Товарищ просто Вики прорцитировал, можно весь курс ТОЭ переписать, правда какой смысл в этом?
11.12.2014 в 12:02:59
11.12.2014 в 12:07:19
Pavel003 написал : Такую же что и от двух полусинусоид при напряжении 110 вольт.
А какая двух полусинусоид красота?
11.12.2014 в 12:39:05
NAP написал : А какая двух полусинусоид красота?
Ну это как если две ноги, и вдруг одной нет. Где красивше? Просто это зависит от задачи. Пример реальный. У меня были двигатели постоянного тока на 220 постоянки. Диоды (мост) и сейчас висит на стене в "щитовой", то есть выпрямил 220 и запускай движок.
Есть сейчас двигатель постоянного тока (ни разу я его еще не запускал, но это к слову, просто я говорю что это реальная вещь, а не просто пример) напряжением 110 вольт. Для его запуска достаточно один диод (потом или сразу определится с "+" и "-") и можно запускать двигатель. То есть чтобы получить половину переменки в постоянном виде, достаточно одного диода.
NAP написал : Пока не замерзает. А позавчера и особенно вчера с утра сплошной каток везде был.
Хороший каток. Лида песок посыпала, а я на ее глазах на ровном месте грохнулся. Сзади правда ступеньки были, но каток ведь, приземлился не на ступеньки. Слава Богу. Кстати вот это реальная Слава!!! В отличие....
11.12.2014 в 13:13:58
Pavel003 написал : Есть сейчас двигатель постоянного тока (ни разу я его еще не запускал, но это к слову, просто я говорю что это реальная вещь, а не просто пример) напряжением 110 вольт. Для его запуска достаточно один диод (потом или сразу определится с "+" и "-") и можно запускать двигатель. То есть чтобы получить половину переменки в постоянном виде, достаточно одного диода.
То есть для ЭД постоянки пофиг как будет прыгать половинка синусоиды оставшаяся после диода? Света наверное будет моргать и существенно. Но это как бы мне просто так для кругозора. Больше интересует как влияет не прямая синусоида на работу ЭД переменного тока.
11.12.2014 в 13:24:57
NAP написал : Больше интересует как влияет не прямая синусоида на работу ЭД переменного тока.
Убийственно влияет. Наповал. Там в железе и обмотках заложена частота, самое примитивное пояснение- количество пар полюсов . Остальное лень вспоминать.
11.12.2014 в 13:55:21
NAP написал : То есть для ЭД постоянки пофиг как будет прыгать половинка синусоиды оставшаяся после диода?
Практически пофиг. Любой импульс можно представить в виде....Постоянной составляющей и гармоник (синусоид) с пределенными коэффициентами. Ряды Фурье вроде бы (но уже точно не помню). Нодо помнить что частота горбов 50 герц, а это не булыжник на дороге.
А что значит не прямая, по есть с искажениями? Влияет, как влияет врать не буду, но думаю что не положительно.
11.12.2014 в 14:40:48
NAP написал : Света наверное будет моргать и существенно.
Чтобы лампа накаливания не перегорала ее включают через диод, тогда она питается пониженным напряжением 110В при этом в разы увеличивается наработка. Вариант проверенный, но при этом сама лампа действительно мерцает, и светит в полнакала.
11.12.2014 в 16:38:50
svt101 написал : Чтобы лампа накаливания не перегорала ее включают через диод, тогда она питается пониженным напряжением 110В при этом в разы увеличивается наработка. Вариант проверенный, но при этом сама лампа действительно мерцает, и светит в полнакала.
Учитывая фактическую бумажку по имени Паспорт, то токую лампочку можно назвать лучиной, а то и еще хуже. Сейчас в люстру 32Вт КЛЛ и таких как минимум 3 и то Свта мелковатой кажется.
11.12.2014 в 16:44:57
Павел-61 написал : Убийственно влияет. Наповал. Там в железе и обмотках заложена частота, самое примитивное пояснение- количество пар полюсов . Остальное лень вспоминать.
Ну-у-у, зачем Вы так, синусоида и частота с парами полюсов это не совсем то, что Вы думаете. Синусоида пусть и искаженная на частоту не влияет, а соответственно если частота стабильная - обороты не будут меняться, обороты= 60 F\2р;
11.12.2014 в 18:55:18
Вот читаю я вас и не пойму,нахрена это вам?Если поумничать тогда понятно,если с практической точки то нихрена не понятно
