Гocть.
Гocть.
06.01.2015 в 18:02:12
Pavel003 написал : Сальник при СССРе был именно сальник, ТО ЕСТЬ МАСЛОСТОЙКИЙ,
а у мэнэ еще ремкомплект лежит заводской.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 18:03:33
Андрей6319 написал : попробуй с жидкой смазкой, не пожалеешь.
Не будет она у моих уже держаться. Изношены посадочные места, люминь корродирует. Крышка 1976 год выпуска указывает. Ну не все конечно, но все таки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 18:04:30
Микаэл написал : а у мэнэ еще ремкомплект лежит заводской.
Так это уже раритет....Надо на Сотбис выставить.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2015 в 18:06:58
Андрей6319 написал : с жидкой смазкой,
Если резина терпит масло, то циатимы-литолы-вазелины ей по барабану. Связан с этим на работе. Как там называется теория не требующая доказательств? Если не терпит, то и жидкую смазку низзя.
Гocть.
Гocть.
06.01.2015 в 18:07:30
Pavel003 написал : Надо на Сотбис выставить.
Ну когда последнюю краюху хлеба доем, тогда может и выставлю.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 18:08:55
Pavel003 написал : Не будет она у моих уже держаться. Изношены посадочные места, люминь корродирует. Крышка 1976 год выпуска указывает. Ну не все конечно, но все таки.
Будет. Разбери, сальники вынь, как следует весь окисел вычисти, просуши-обезжирь, пальцем тонкий слой герметика( только желательно казанский автомобильный герметик-прокладка)на посадочное место, первый сальник загнал, опять тонкий слой герметика на посадочное место и второй сальник.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 18:09:47
valerich написал : Нескольких это сколько? У меня две Агидели и обоим уже лет по тридцать. Сальники только поменял недавно. Единственная проблема оказалась сальники качественные найти. Пришлось по два раза менять.
Раз в два года сгорает Агидель в подвале. Примерно. На скважине во дворе стоит годами. На речке насос еще с СССРовским сальником лет (сезонов) 10 работал. Ну и сгорел мотор это не значит что его выбросили. В перемотку и на резерв, пока следующий не сгорит.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 18:11:26
Павел-61 написал : Если резина терпит масло, то циатимы-литолы-вазелины ей по барабану. Связан с этим на работе. Как там называется теория не требующая доказательств? Если не терпит, то и жидкую смазку низзя.
Дело не в том терпит резина масло или нет. Дело в том что литол разгоняет по стенкам и он густой - назад не возвращается и рабочая кромка сальника остается в контакте только с водой. И все, пошел сильный износ.
POG65
POG65
Сатка
06.01.2015 в 18:13:06
Pavel003 написал : Лампочка ведь бьется. И концы остаются под напругой.
Pavel003 написал : сыро
Дальше ясность полная. Спс.;)
Pavel003 написал : Агидель не живет больше нескольких лет.
У меня насос Кама. Работает как большой...:) Правда только на даче. Только с сыном из гаража пришли...
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 18:14:20
А вообще - нахрен эти агидели, имрорт рулит, лет 5 уже к нему не подходил.
пардус
пардус
Анапа
06.01.2015 в 18:14:29
POG65 написал : . Только с сыном из гаража пришли...
ШО!ОПЯТЬ!:a
Viva la KUBAN!!!!!
