NAP написал :
Технологию в студию?
Нужен водоем(вода).Не очень толстый достаточно жесткий шланг.Не очень мощный насос(идеально Азовец или Малыш,или подобные),выварка или бочка,насос в бочку(если насос не глубинный то входной шланг в бочку),тонкий (внутри 12-15 мм) шланг на выход вкл и проталкивать в трубу.Вода,если она течет,теплая и моет лед.Во вторник обещают меньше 10 градусов,можно пробовать.Но сложности есть.Повороты,упоры.Я когда чищу таким образом канализацию делаю наконечник по форме пули от ПМ или ТТ с отверстиями,струи воды из них моют трубу.Скважин у меня две насосов с десяток,речка метров 60-70 от дома.проблем не бывает,но работать надо.Все эти дни ночью у меня прихватывает вхдную трубу в полуподвале(над ним нет ничего) чайник горячей воды и все.Но труба доступна.Метра 3, но прихватывает на узких местах.В этом году использовал 20 метров пластика 20 мм,но сейчас зима пластик тяжело,надо скорее всего резину.
