mihamaster написал : В два точно не надо.Он и один раз может плоховато впитывать.Зависит от типа клея.
Клей известно какой - Ceresit CM 11. Т. е., грунтовать надо таким образом, чтобы впитывающая способность частично сохранилась? Насколько хорошо поверхность должна впитывать после грунтования? Кстати, на самой грунтовке написано, что некоторые поверхности грунтовать надо дважды... Кстати, для CM 11 там написано, что при кладке на Ротбанд нужно применять какой-то там пластификатор. Насколько это верно?
