LEXX2011
13.12.2011 в 10:59:01
ЗЫ ...пол делается под паркетную доску
gans gr
13.12.2011 в 11:01:26
клеить не будете? тогда .... хоть и не правильно, но + 500 гр нормально. а вообще лучше более подвижные смеси, чем переливать.
Lok
13.12.2011 в 20:39:55
проблемнет написал : Положите под паркетную доску оргалит (ДВП) толщиной 3,2 мм
+1 очень мудрое решение!
13.12.2011 в 21:28:35
LEXX2011 написал : эээ...а мона в ветонит 3000 водички побольше бахнуть ну скажем литров 8 на мешок...у кого был опыт такой?
просто по видео в инете. раствор явно более жидкий чем был у меня с 7 литрами на мешок
мы льем 8-9 литров,а иначе нам удачи не видать:)
LEXX2011
14.12.2011 в 01:31:02
В итоге...
Добавил "чуть больше воды" порядка 7,5-8 л на мешок. Точнее мешал 4 мешка в 3 по 7,5 литров в 4й 8
текучесть получилась хорошая. НО слой лил большой...4 мешка на 7 кв. м площади....толщина слоя вышла от 4 до 10 мм где то...10 в той самой впадине в центре пола...в общем около 7 мм слой общий...поэтому и растеклось само в уровень я думаю
Поверхность получилась практически идеально в 0...:clapping...проверял 2,5 метровым уровнем даже зазоров нету
Ничего черного не всплыло так что 7,5 литров на мешок мона смело наливать
gans gr
14.12.2011 в 08:33:07
про воду уже писал (в разных темах). указанные рекомендации на мешкАХ различных производителЕЙ, именно исходя из свежей смеси, работы в лабораторных условиях (климатические "установки") т.е. рекомендаванные (см. идеальные) температура и влажность. все компаненты в смесях имеют свою влажность, в процессе транспортировки, хранения, влага немного испаряется, вот поэтому,иногда запросто можно добавить 0,5 литра (в зависимости от смеси м.б. чуть больше, без потери качества смеси). перелив воды больший, однозначно как мин снижает прочность (для некоторых типов покрытий это не особо и страшно), а для некоторых не желателен и бывает совсем не допустим.
LEXX2011
14.12.2011 в 10:39:42
Малёк написал : мы льем 8-9 литров,а иначе нам удачи не видать:)
поздно написали....а то бы на все мешки по 8-9 л налил :-))
но главное итог))) всем спасибо за помошь
VladK
15.12.2011 в 18:57:48
Так :) про 3000 вижу удачный опыт разведения больше рекомендуемых(6,5 л):
LEXX2011 написал : В итоге... Добавил "чуть больше воды" порядка 7,5-8 л на мешок.
Мне же предстоит использовать ветонит Ваатери Плюс (4100), а у него на мешок 5,5л. Я так понимаю 6 литров можно влёгкую без ущерба для будушего пола?
15.12.2011 в 20:09:11
VladK,в чем разница ватери и 3000 ,к ватери заявлена 0-20,у 3000 0-0,05 ,при нашей воде текучесть плохая по этому 8 -9 ,можете попробовать так, и так тогда поймете.
Def461
Харьков
15.12.2011 в 20:17:08
Уром развелкался с пропорцией воды и Thomsit DD . При норме .24 литра на 1кг смеси делал замесы мерного стаканчика с разным количеством воды Уже при 0.3 имеем четкое расслаивание смеси и всплытие всей химии.
15.12.2011 в 20:24:05
Def461 написал : Уром развелкался с пропорцией воды и Thomsit DD . При норме .24 литра на 1кг смеси делал замесы мерного стаканчика с разным количеством воды Уже при 0.3 имеем четкое расслаивание смеси и всплытие всей химии.
не спорою все может быть ,но и от воды многое зависит. друг работал у финов и тоже контролеры заерепенились что ,не так .а приехавшие технологи ветонит дали добро на большее кол -во воды
VladK
15.12.2011 в 20:26:57
Малёк написал : в чем разница ватери и 3000 ,к ватери заявлена 0-20,у 3000 0-0,05 ,при нашей воде текучесть плохая по этому 8 -9 ,можете попробовать так, и так тогда поймете.
"что-то я очкую" У них разница и по рекомендованному кол-ву воды 5.5л и 6.5л. Я пока думаю залить первую ёмкость в соотношении 25 кг на 6 литров. И по результатам смотреть. А вопрос задал чтобы знающие уже скорректировали и начал бы разводить с первой ёмкости.
15.12.2011 в 20:45:07
VladK,ваш телефон, и объясню свою свою позицию
gans gr
16.12.2011 в 09:32:32
многое зависит от того, что будет укладываться на это основание и как. про расслоение, совершенно верно. помимо прочего, писал много раз, что еще и увеличивается и усадка, т.е. возможно растрескивание. однозначно, что чем больше воды, тем больше расслоение, потеря прочности и т.д.
иногда можно добавить чуть больше воды (из-за "высыхания сухой смеси), но злоупотребление - это косяк. много раз сталкивался с тем, что например под мебелью на колесах, ПВХ и линолеум, снимается вместе с клеем, образуются пузыри (а поверхность самой наливайки, соверхенно гладкое (все что всплывает, мешает нормальной адгезии). ну а про плавующую укладку (ламинат, доска), вообще можно на песок уложить.
