15.12.2011 в 20:24:05
Def461 написал : Уром развелкался с пропорцией воды и Thomsit DD . При норме .24 литра на 1кг смеси делал замесы мерного стаканчика с разным количеством воды Уже при 0.3 имеем четкое расслаивание смеси и всплытие всей химии.
не спорою все может быть ,но и от воды многое зависит. друг работал у финов и тоже контролеры заерепенились что ,не так .а приехавшие технологи ветонит дали добро на большее кол -во воды
VladK
VladK
15.12.2011 в 20:26:57
Малёк написал : в чем разница ватери и 3000 ,к ватери заявлена 0-20,у 3000 0-0,05 ,при нашей воде текучесть плохая по этому 8 -9 ,можете попробовать так, и так тогда поймете.
"что-то я очкую" У них разница и по рекомендованному кол-ву воды 5.5л и 6.5л. Я пока думаю залить первую ёмкость в соотношении 25 кг на 6 литров. И по результатам смотреть. А вопрос задал чтобы знающие уже скорректировали и начал бы разводить с первой ёмкости.
15.12.2011 в 20:45:07
VladK,ваш телефон, и объясню свою свою позицию
gans gr
gans gr
16.12.2011 в 09:32:32
многое зависит от того, что будет укладываться на это основание и как. про расслоение, совершенно верно. помимо прочего, писал много раз, что еще и увеличивается и усадка, т.е. возможно растрескивание. однозначно, что чем больше воды, тем больше расслоение, потеря прочности и т.д.
иногда можно добавить чуть больше воды (из-за "высыхания сухой смеси), но злоупотребление - это косяк. много раз сталкивался с тем, что например под мебелью на колесах, ПВХ и линолеум, снимается вместе с клеем, образуются пузыри (а поверхность самой наливайки, соверхенно гладкое (все что всплывает, мешает нормальной адгезии). ну а про плавующую укладку (ламинат, доска), вообще можно на песок уложить.
