tamiti
tamiti
Черкесск
19.11.2011 в 19:56:36
Здравствуйте. Такая ситуация:
Дом новостройка, кирпичный (между кирпичами пенопласт с цементом кажется), 10-тиэтажка, у нас последний 10-й этаж. Каким-то чудесным образом проектировщики забыли сделать естественную вентиляцию в ванной комнате. В туалете по соседству имеется, а вот в ванной - все стены на проч глухие и ровные.
Вопрос такой: что делать? В строительстве и терминах я не сильна, поэтому, если можно, объясните на пальцах :)
trubo4ist
trubo4ist
19.11.2011 в 20:12:44
Это такая схема вентиляции. Ванная вентилируется через туалет. Схема не очень удачная, но работает хорошо, если "лоб не расшибать". Чтобы подстраховаться, сходите к соседям, убедитесь, что у них также. При желании ванную можно подсоединить воздуховодом к туалету.
tamiti
tamiti
Черкесск
19.11.2011 в 20:21:33
Муж подсказали так:
Сделать отверстие в стене смежной с туалетом и поставить электрические вентиляторы и в туалете и в ванной (как я поняла), отдельного выключателя уже не удастся сделать, поэтому решили к лампе подсоединить - при включении света в туалете начнет работать вытяжка.
Правильно ли это?
Glasser
Glasser
Симферополь
19.11.2011 в 23:15:05
tamiti написал : В туалете по соседству имеется, а вот в ванной - все стены на проч глухие и ровные.
tamiti написал : Сделать отверстие в стене смежной с туалетом
Даже отверстия строители не сделали ? Это просто возмутительно .
tamiti написал : подсказали так:
tamiti написал : поставить электрические вентиляторы и в туалете и в ванной (как я поняла)
tamiti написал : отдельного выключателя уже не удастся сделать, поэтому решили к лампе подсоединить - при включении света в туалете начнет работать вытяжка.
Правильно ли это?
Считаю , что категорически НЕТ . Перекрывается вентиляторами вентканал , что очень плохо . Работа вентилятора идёт по таймеру мизерное время , что очень плохо . Да и самостоятельная производительность вентканалов выше . Вопрос : зачем тратить деньги , если это не имеет смысла ?
tamiti
tamiti
Черкесск
20.11.2011 в 21:05:06
Спросили у соседа снизу - он вообще никак и ничего не делал в ванной. Но сказал, что вентиляция вообще не вытягивает, а даже наоброт, больше сквозняк создает, т.е. задувает. И по его рассказам поняла, что люди там в доме, что хотят, то и городяд, не взирая на законы и правила :(
Так как нам быть с ванной?
Может что бы не нарушать ест. вентиляцию в общей шахте сделать отверстие в ванной на смежной стеной с туалетом (напротив отверстия в туалете). Со стороны ванной сделать вентилятор от лампы (при включении света будет принудительно вытягивать), а уже в туалете на шахте обычную решетку?
Glasser
Glasser
Симферополь
20.11.2011 в 22:49:59
tamiti написал : Может что бы не нарушать ест. вентиляцию в общей шахте
Правильно , никогда не надо этого делать .
tamiti написал : сделать отверстие в ванной на смежной стеной с туалетом (напротив отверстия в туалете)
Да , так нужно сделать . Дверь в ванную должна иметь подрез для входа воздуха , а дверь в туалет без подреза , т.е. ванная вентилируется через туалет .
tamiti написал : в туалете на шахте обычную решетку?
Конечно , закрывайте все отверстия решётками , только не ставьте москитные сетки - очень быстро загрязняются и перекрывают воздушный поток .
tamiti написал : Со стороны ванной сделать вентилятор от лампы (при включении света будет принудительно вытягивать)
Не слушайте болтунов , не зомбируйтесь . Повторюсь - нет , потому - что это не имеет смысла .
tamiti
tamiti
Черкесск
21.11.2011 в 10:01:38
Glasser написал : Дверь в ванную должна иметь подрез для входа воздуха
Двери были заказаны - идут впритык, ровно по коробке. Да и когда строителям заикнулась, которые устанавливали двери, можно ли как-то внизу сделать щель под дверью для вентиляции - надо мной сильно посмеялись и удивились "Зачем?".
Glasser написал : Повторюсь - нет , потому - что это не имеет смысла
Не имеет смысла сатвить вентилятор? Или к лампе его подключать не надо, а сделать обязательно отдельный выключатель? Или со стороны ванной поставить обычную решетку? Будет ли тогда тянуть? Мне кажется тяги с туалета не хватит, что бы самостоятельно забирать воздух и из ванной. Тем более сосед говорит, что вообще тяга очень плохая.
Glasser
Glasser
Симферополь
21.11.2011 в 16:54:07
tamiti написал : Да и когда строителям заикнулась, которые устанавливали двери, можно ли как-то внизу сделать щель под дверью для вентиляции - надо мной сильно посмеялись и удивились "Зачем?".
Всё они знают , только делать не хотят ... Если двери
tamiti написал : были заказаны - идут впритык, ровно по коробке
дорогие и жалко снизу строгать , то делают переточное отверстие в стене , возле пола .
tamiti написал : Не имеет смысла сатвить вентилятор? Или к лампе его подключать не надо, а сделать обязательно отдельный выключатель?
Да , не имеет смысла ставить вентилятор , так как собственная производительность вентканала выше производительности вентилятора , который включается очень небольшое время .
tamiti написал : Или со стороны ванной поставить обычную решетку?
Да , пробивайте отверстие в верхней части стены , которая между туалетом и ванной на схеме и закрывайте с двух сторон декоративными решётками . Про вредность москитных сеток Вы уже знаете .
tamiti написал : Будет ли тогда тянуть? Мне кажется тяги с туалета не хватит, что бы самостоятельно забирать воздух и из ванной.
Будет замечательно тянуть , только не запаковывайтесь в квартире - давайте приток воздуха с улицы .
tamiti написал : Тем более сосед говорит, что вообще тяга очень плохая.
Не слушайте никого , делайте правильно и будете с вентиляцией .
tamiti
tamiti
Черкесск
21.11.2011 в 17:42:53
Glasser написал : Да , пробивайте отверстие в верхней части стены , которая между туалетом и ванной на схеме и закрывайте с двух сторон декоративными решётками .
ОК, спасибо. Значит так и сделаем.
А про приточное отверстие можно подробней? Как его делают? Внизу сверлить насквозь? Мы только покрасили стены-жалко их сверлить и дыру оставлять. Или может я неправильно поняла?
Glasser
Glasser
Симферополь
21.11.2011 в 18:11:05
tamiti написал : А про приточное отверстие можно подробней? Как его делают? Внизу сверлить насквозь? Мы только покрасили стены-жалко их сверлить и дыру оставлять. Или может я неправильно поняла?
Да , сверлить и ( или ) долбить , как будет удобно . Внизу , возле пола , насквозь из коридора . Закрывайте декоративными решётками с двух сторон для красоты , москитные сетки не ставьте . Если есть возможность , то сделайте отверстие в правом нижнем углу ванной , если смотреть на Вашу схему , тогда ванная охватывается потоком воздуха больше . Что получаем ? Одно отверстие в НИЖНЕЙ части стены ванной для притока , второе отверстие в ВЕРХНЕЙ части стены , которая между туалетом и ванной для перетока воздушного потока по пути в отверстие вентканала , которое на схеме обозначено красным цветом .
tamiti
tamiti
Черкесск
21.11.2011 в 19:26:29
Огромное спасибо за помощь! Так и сделаем.
