drdollar
drdollar
22.11.2011 в 22:11:10
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148931&p=2670387&viewfull=1#post2670387
KemJok
KemJok
22.11.2011 в 22:12:57
serks написал :
  1. повторка для ТТ должна обязательно быть не более 4 Ом
Где такое написано?
KemJok
KemJok
22.11.2011 в 22:15:12
drdollar написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148931&p=2670387&viewfull=1#post2670387
Спасибо! (ничего, что там тема про однофазную сеть?)
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 22:16:14
А что у Вас несколько нулевых проводников идет? :) Не за что. Умный чужой совет - всегда пересоветовать полезно.
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 22:19:42
KemJok написал : Где такое написано?
http://electricalschool.info/main/elsnabg/114-puje-v-voprosakh-i-otvetakh.-zazemlenie.html
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.11.2011 в 22:47:13
drdollar, 4 Ома - это для ТП, с учетом всех повторок Для ТС - не более 30 ом на "столбе", а ввод... вроде как не нормируется
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 22:50:49
нагуглил такое: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа £ 50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
1.7.163. Защитное заземление передвижной электроустановки в системе IT должно быть выполнено с соблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части. При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к его сопротивлению значение его сопротивления не должно превышать 25 Ом. Допускается повышение указанного сопротивления в соответствии с 1.7.108.
П.С. В 2009 г. на даче было установлено ЗУ типа ТТ временно для защиты нескольких комнат. Сопротивление данного кустарного ЗУ было 4-5 ом.
serks
serks
Волгоград
22.11.2011 в 23:03:32
Наврал. Перепостю Камикадзе с хелпом по заземлению http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899. пост № 21
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2011 в 08:42:20
drdollar написал : Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Справедливо для кабельного ввода. Применительно к ВЛ нормы другие - не более 30 Ом. IT вообще не для быта.
Про УЗО не забыли?
drdollar
drdollar
23.11.2011 в 09:17:10
ВТБ! написал : IT вообще не для быта.
На мой профанский взгляд, IT - схема обмана счетчика :D
ВТБ! написал : Про УЗО не забыли?
конечно, забыли. На даче сейчас бог знает какая проводка (ставлю щиток, столкнулся с люменем средним, люменем тонким, тонкой медью, ШВВП, акустическим кабелем :swoon). ЗУ защищает только 1 комнату. УЗО пока нет... И при этом с 1965 г. никого тут током не убило :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2011 в 11:32:49
drdollar написал : ЗУ защищает только 1 комнату.
Своими действиями Вы не повысили уровень безопасности, а понизили его.
