serks
serks
Волгоград
22.11.2011 в 01:06:41
Одинец написал : Допустим, наихудший случай. Это сеть садоводства и НИ ОДНОГО повторного заземления на опорах нет (чего в населённых пунктах не бывает - сидеть энергетики не хотят). В округе нет никого с трёхфазным вводом (3хфазный ввод не знаю как у Вас, а у нас в ЛО без заземления ни за какие деньги не примут).
:scare В нашей деревне бывает. Бросайте все в своем пгт и езжайте к нам, я вам такого покажу. Адрес: деревня Волгоград, Урюпинской области, население около ляма чел. :(
4eh
4eh
Прага
22.11.2011 в 04:04:32
Будете у нас на Колыме...
drdollar написал : На первом фото вдалеке, не бетонный ли столб? Если да, не идет ли по нему стальная проволока в землю
это антена, а проволка от него ведет вероятнее всего - к телевизору..
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 09:44:02
KemJok написал : ж/б "пеньку" (простите - не знаю как еще назвать)
обычно называется ж/б пасынок или ж/б приставка.
4eh написал : это антена, а проволка от него ведет вероятнее всего - к телевизору..
не, тот что между машинами виднеется...
drdollar написал : не бетонный ли столб? Если да, не идет ли по нему стальная проволока в землю
вообще-то для заземления бетонных опор используется внутренняя арматура, а не внешний спуск
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 11:21:58
Alexiy написал : а не внешний спуск
я думал о повторном заземление нуля. Как я понимаю, ТН с учетом
KemJok написал : Отсутствие электричества - не такая уж редкость.
делать опасно?
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 11:27:42
drdollar написал : я думал о повторном заземление нуля.
и я о нём же.
drdollar написал : ТН с учетом того, что Отсутствие электричества - не такая уж редкость. делать опасно?
Неправильный и странный вывод
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 11:31:48
Kamikaze написал : Недостатки ТN-C-S:
  1. При аварии на ВЛ (обрыве нулевого провода и/или схлестывании его с фазным) возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ. См. также посты 83, 84
  2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.
Применимость ТN-C-S:
  • При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ, наличии повторных заземлений PEN-проводника на ВЛ (не реже 200м)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2011 в 12:14:36
drdollar
Выбор системы заземления обычно стоит при однофазном подключении. Для выбора ТТ при трёхфазном подключении нужны очень веские причины.
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 12:55:25
Спасибо, не подумал
KemJok
KemJok
22.11.2011 в 18:29:20
drdollar написал : ААА, снег :a. Хочу в Е-бург. К сопротивлению ЗУ более требовательна как раз ТТ. На первом фото вдалеке, не бетонный ли столб? Если да, не идет ли по нему стальная проволока в землю - http://savepic.su/422411.jpg?
Фото прошлой зимы - нынче снега пока не так много :) Вдалеке как раз "мой" столб, но он не ж/бетонный :(
Alexiy, спасибо - теперь буду знать как называется :) ВТБ!, а какие веские причины могут быть при трехфазном подключении, чтобы сделать ТТ?
Я действительно запарился тем, что у "моего" столба (и в округе) нет повторных заземлений... Сопротивление моего, если правильно намерил, 22 Ома Есть еще обсадная труба скважины и к ней я еще не прицепился - это должно уменьшить сопротивление контура. Может еще один контур соорудить? Хотелось бы у столба, но вроде деревянные не заземляют?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.11.2011 в 20:50:45
KemJok написал : Хотелось бы у столба, но вроде деревянные не заземляют?
Видимо от множества советов - у вас каша в голове.... Да "столбы" не заземляют :) - а внешний опуск - самое оно...
KemJok
KemJok
22.11.2011 в 22:09:24
haramamburu написал : Видимо от множества советов - у вас каша в голове.... Да "столбы" не заземляют :) - а внешний опуск - самое оно...
Простите - не правильно выразился. Имеете ввиду повторное заземление нулевого провода от изолятора вдоль столба на контур? Возле столба оборудовать контур и на него "посадить" нулевой провод? Как это реализовать практически?
