PavelK
PavelK
21.11.2011 в 03:44:19
Ищу совета по следующему вопросу - укладываю ковролин в комнату 13 м2. Сделал следующим образом - настелил поперек комнаты подложку петрофом (вспененный полиэтилен) - пол представляет собой тонюсенькую стяжку на бетонной плите - но этого показалось мало и уже вдоль комнаты поверх положил пробковую подложку из л-руа толщиной 2 мм. (по факту скорее 1-1,5) Но в процессе укладки ковролина (на войлочной основе) выяснилось что эта пробковая подложка вообще не держит физических воздействий - т е рвется мнется просто практически от прикосновения..
В принципе под слоем ковролина она будет надежно прижата, но это все же не паркет и не получится ли так, что через пару месяцев под ковролином останется труха? например от ходьбы, ножек стула и т д. Полиэтиленовой подложки показалось мало в плане звуко-и теплоизоляции. Ковролин пока отлеживается, через пару дней буду обрезать по размеру, пробку наверное выброшу, или же как? Может поверх нее еще положить какой-нибудь дешевый ленолеум?
Грэй
Грэй
21.11.2011 в 05:01:17
PavelK написал : В принципе под слоем ковролина она будет надежно прижата, но это все же не паркет и не получится ли так, что через пару месяцев под ковролином останется труха?
Непременно будет труха. - Под ковролин нельзя подложек, его нужно укладывать на жёсткое основание.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.11.2011 в 07:42:29
можно подложку- есть специальные, как из разноцветных кусочков сделанные- поищите поиском.
PavelK
PavelK
21.11.2011 в 09:44:14
Был бы рад ссылке на такой материал - где можно купить такую в СПб, можно в личку В обычных магазинах продавцы даже не знают что это такое... И в целом - такая подложка будет лучше дешевого тонкого линолеума:
PavelK
PavelK
21.11.2011 в 16:06:02
Еще прошелся поиском по данному форуму - пишут что вспененный полиэтилен хорошо лежит несколько месяцев, затем "сдувается"... Стало быть может и его тоже убрать?
gans gr
gans gr
21.11.2011 в 16:28:11
http://www.carpet-service.ru/catalog/5/ http://spb.ooo-ecoservice.ru/articles/podlozhka.php
PavelK
PavelK
28.11.2011 в 02:07:51
gans gr написал : http://www.carpet-service.ru/catalog/5/ http://spb.ooo-ecoservice.ru/articles/podlozhka.php
Благодарю, купил подложку в екосервисе, теперь у меня следующая дилемма - сегодня снес дверную коробку, ковролин положил .вот думаю обрезать его под дверной проем, чтобы дверную коробку ставили непосредственно на ковролин, или же коробку надо ставить на стяжку, а ковролин фигурно вырезать вокруг (все равно закроется наличником плинтусом, порожком и т д) Что-то мне посказывает что первый вариант лучше - меньше звуков от двери будет передаваться соседям (дом из плит, потолок 2,5 перегородки из гнилых досок и т д)
gans gr
gans gr
28.11.2011 в 10:35:20
так и удобнее подрезать. единственное, надо прикинуть где будет полотно двери, чтобы при закрытий двери, в каждом помещении было "свое" покрытие.
PavelK
PavelK
05.12.2011 в 15:32:50
gans gr написал : так и удобнее подрезать. единственное, надо прикинуть где будет полотно двери, чтобы при закрытий двери, в каждом помещении было "свое" покрытие.
К сожалению, пришлось ставить коробку на подложку из джута, а ковролин фигурно резать вокруг ((( Одна плоскость края ковролина (внутри комнаты) сверху закрывается наличником двери сверху - хорошо Ровно под дверью закрывается порожком, который вроде должен быть вплотную к коробке
А уголок между остается неприкрытым, что вызывает подозрения что этот угол разлохматится или будет рваться дальше, ну и соответственно хоть ковер плотно к коробке, но из-за вышеназванного туда быдет ссыпаться грязь и пыль
Какие мысли есть - или залить это место ПВА/ герметиком/эпоксидкой чтоб углы ковролина приконнектить к углам коробки, или же
2) сделать порожек пошире и фигурно его его вырезать чтобы он везде закрывал ковролин и был везде вплотную к коробке, но тогда он будет внутри комнаты примерно на 1 см - т е вровень с наличником - так допустимо делать? (например обыграть цветом порожка ровно под цвет ковролина и цвет двери, коробки и наличников...)
gans gr
gans gr
06.12.2011 в 18:08:45
PavelK, а приклеить ковер к подложке? или (что на мой взгляд лучше) уложить на фиксацию, на место дырки (если она есть где не доходит порожек) вклеить плотно полоску.
Eqvilibrium
Eqvilibrium
08.12.2015 в 18:38:20
Наткнулся на видео по вашему вопросу http://www.youtube.com/watch?v=Tpnj3SHuBmU
